im Betreff ist es ja beschrieben: Bei meinem linken 40er Bing (R100R) ändert sich die Drehzahl überhaupt nicht, wenn ich an der Gemischschraube drehe. Die Schraube habe ich mal testweise in meiner GS verbaut und da funktionierte es. Ebenso zeigte die Schraube der GS in der R keine Wirkung.
Was kann das sein? Sitz der Gemischschraube vermurkst? Wenn ja, kann man das reparieren?
Oder ist da etwas undicht?
Übrigens: Ich baue die R ja im Moment um (bald fertig) und bisher lief sie ein paar mal im Stand (um den Zach mal zu hören). Als ich die Kerzen mal ausgebaut habe, war die Kerze am linken Zylinder (also da, wo der Vergaser nicht richtig funktioniert) sehr verrußt. Wahrscheinlich läuft der Vergaser also zu fett durch die defekte Gemischregelung?
Bis dann
Bis dann
: Danke für die Zeichnung. Ich tippe auch mal auf Dreck in dem Kanal. Muss mal sehen: Entweder bring ich den Gaser zum Kasi hier im Saarland (der Dussel Luse hat ja sein Schallgerät zerstört) oder ich geh direkt zum Baron.
