Kickstarter R50
nirostaman
31. Okt. 2014
Ich bekomme den Alu-Kickstarter nicht nachhaltig befestigt .
Die Keilschraube zieht sich hinein , so das dann die Mutter lose ist .
Ich habe bereits verschiedene Kicker probiert und neue Keilschrauben benutzt .
Gibt es da einen Trick ?
Gruß Alexander
Der Keil passt nur von einer Seite rein . Von aussen her .
Der Kicker wird zunächst auch schön fest , jedoch nach ein paar mal treten ist er wieder gelockert .
Wenn ich die Mutter weiter nachziehe , dann zieht sich der Keil tiefer rein und so geht es dann weiter .
Übrigens , die Kickerwelle ist einwandfrei .
dann hast du den falschen Kicker sonst kann da nichts sein ?? oder einen falschen Keil
Die Planfläche hab ich mir angesehen . Da ist nichts .
Gibt es solche Kicker eigendlich nur in Alu ?
die Welle ist aus Stahl, kann natürlich auch kaputt sein, der Kicker aus Alu - wird wohl eher lädiert sein - hast du einen Neuen? Ich kann dir die Bohrung im Kicker mal messen wenn du magst
Meine Alukicker halten den Kräften der Keilschraube nicht stand .
Die Aufnahmebohrung ist auch leicht Oval : 9 - 9,3 mm .
Letzlich könnte ich die Keilschraube soweit hineinziehen , wie es das Gewinde hergibt .
Ich wird es wohl mal mit so einem Stahlteil probieren .
Alexander
dann hast du eventuell ein Problem mit der Verzahnung, zum Kicken muss erst der ideale Punkt gesucht werden. Wenn man das nachhaltig nicht macht, kann diese defekt werden.
Das hält dann kein Kickstarter aus - auch nicht der aus FE
