Kipphebelachsen mit Axialspiel
Die Kipphebelachsen meiner R100R haben 0,1 mm Axialspiel. Die Fühlerlehre läßt sich nur unter Druck einschieben.
Die Laufleistung ist 40 000 km. Ist Handlungsbedarf um weitere Schäden zu verhindern? Was passiert wenn ich ohne etwas zu tun weiterfahre ?
VG Heinz
Es klappert etwas lauter...
Fahren geht, das sehe ich nicht so dramatisch. Aber 0,1 würde ich in absehbarer Zeit korrigieren. 0,03-0,07 wären korrekt. In der Datenbank findest du eine sehr gute Beschreibung, wie du das Axialspiel korrigieren kannst. Die Fühlerlehre sollte sich nicht unter Druck einschieben lassen, vielmehr solltest du das richtige Blatt wählen, um den Ist-Zustand zu erkennen. Dazu benötigst du hinreichend fein abgestufte Blätter. 0,03/0,04/0,05 etc.
Gruß Bernhard
0,04 mm Distanzringe bestellen
Du kriegst hur die hier
11Distanzscheibe0,30X11331337718
11Distanzscheibe0,25X11331337719
11Distanzscheibe0,20X11331337720
11Distanzscheibe0,35X11331337721
11Distanzscheibe15,6X26X0,50X11331338190
[TD="class: price"]$1.49[/TD]
