Klacker di Klacker - Kann es die Stößelstange sein?
Dick Turpin
04. Apr. 2010
Forchheim
Guten Abend.
Motor hat auf der rechten Seite ein Klackergeräusch. Mechanisch, anschlagend.
Also habe ich jetzt ein paar Mal das Axialspiel der Kipphebel und
die Ventile eingestellt. Aber ganz genau ! :gfreu:
Es klackert weiter. Bin das ganze letzte Jahr so gefahren.
Jetzt ist mir eingefallen, dass ich beim Einbau der rechten Kipphebel vor
einem Jahr folgenden Fehler gemacht habe:
Eine der Stößelstangen saß nicht in der Pfanne der Kipphebels als ich die
Blöcke angezogen habe. Die Stange war daneben und stand unter
ordentlicher Spannung.
Ich habe sie nach oben gedrückt und zack schnappte sie in die Pfanne.
Kann sich die Stößelstange dabei verbogen haben und jetzt
irgendwo anschlagen?
Blöderweise ist jetzt wieder alles drin und ich habe so gar keine Lust ...
Kriegt man die Stange raus zur Prüfung ohne Kipphebeldemontage?
Dick
Nö, aber der Kipphebel ist doch schnell demontiert.
Hast Du die Zylinderkopfdichtung erneuert und richtig herum (Beschriftung nach außen) montiert?
Ist der Leerlauf ok (Ventil dicht)?
Hi!
Ich denke ich habe die Sachen richtig eingebaut.
Habe immer online das Forum beim Montieren dabei und auch
div. Ausdrucke WHB etc..
Denke also alles sollte richtig verbaut sein.
Ich bau das Morgen noch einmal aus.
Es könnte also tatsächlich sein, dass die Stange verbogen ist ?
Dick
Könnte sein, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Mir ist mal in einem Motor der untere Pilz einer Stößelstange abgebrochen.
Das hat dann allerdings extrem geklappert und nach 300km war das Stößelrohr dann auch durchgescheuert. Der Motor lief aber noch.
Was auch sein kann, wäre ein krummes Ventil, wenn dieses bei der Aktion gegen den Kolbenboden gedrückt wurde. Das würde aber wahrscheinlich nicht eine Saison durchhalten sondern sehr viel früher abreißen. Deswegen die Frage nach dem Leerlauf.
