kleine Scheibe auf dem Schwimmer
Bastler
15. Nov. 2009
Hallo Rollenboxerschrauber,
es hat doch mal eine Änderung an den R 50/2 Vergasern gegeben,
bei denen das Schwimmerventil seitlich angebracht wurde,also der
Dichtkegel war nicht mehr oben an der Schwimmernadel,sondern ein
kleines,separates Kegelventil,ähnlich an den Unterdruckvergasern der
75/5 usw.
Die Schwimmernadel hatte dabei oben eine kleine Scheibe.
Bei meinen Vergasern fehlen diese Scheiben.
Hätte mir evtl. jemand die Maße und die Materialart,ich denke
Aluminium? wegen des Gewichts.
Würde mir dann dies Scheiben selbst anfertigen.
Also Durchmesser aussen,innen, und wie dick.
Grüße Hans.
Hallo Hans,
vorletzte Woche habe ich eine Scheibe nachfertigen müssen weil sie gefehlt hat.
Durchmesser außen 7,0mm innen 2,7 mm und 1,8 mm dick. Material Eisen, da magnetisch.
Ich habe die in keiner Darstellung gefunden. Bei keinem Lieferanten, auch nicht im Internet und auch keinen Grund, warum diese eingeführt wurde. Falls du was weißt, würde mich freuen das zu erfahren.
Roman
vielen Dank an euch beiden. Damit kann ich was anfangen.
Dass die Scheibe aus Stahl ist,hätte ich nicht gedacht,die Schwimmer sind
ja mit 7 Gramm recht leicht gewählt,deshalb konnte ich mir ein
Zusatzgewicht mt Stahlscheiben schlecht vorstellen.
Roman,du schreibst, diese Scheibe ist 1,8 mm dick.
Nach meiner Vorstellung würde eine fehlende Scheibe doch das Schwimmerniveau
um diesen Wert erhöhen,denn das Ventil schließt ja später.
Dann dürfte sich eher diese Dicke auf den Verbrauch als das Gewicht
auswirken.
Auch hatte ich gar keinen Plan,für was diese Scheiben gedacht waren.
Aber da sie dazugehören kommen sie eben auch drauf.
Ich muß auch mal jemanden suchen,der eine Feinwaage hat,um so
eine Stahlscheibe zu wiegen,ob die überhaupt relevant ist,was das
Gewicht betrifft.
Viele Grüße Hans.
Hallo Hans,
bei den gegebenen Maßen hat solch eine Scheibe eine Masse von 0,46 Gramm.
Gruß, Wolfram
Hallo Wolfram,
danke für deine Mitteilung zum "Zusatzgewicht"
Nun brauche ich mich nicht mehr nach einer Feinwaage umsehen.
Alles klar.
Gruß Hans.
