Kleiner Basteltip für Dremel-Benutzer
cowman
06. Sep. 2010
Oberhessen
Ich betreibe meinen Dremel u. a. an dem Dremel-Bohrständer 220. Dabei ist mitunter störend, dass die Arbeitshöhe am Objekt nur sehr schwierig genau einzustellen (und zu halten) ist.
Lösung: Nach lösen der unteren Mutter wird die Führungsstange des Schlittens teilweise herausgezogen und mit einer passenden, leichten Feder und zwei Scheiben wieder eingesetzt. Mutter wieder anziehen.
Nun wird ein modifizierter Stellring (8 mm) über der Feder eingesetzt. Gegenüber der Feststellschraube ist eine zusätzliche Einbuchtung eingefeilt (Pfeil!), um ein abspringen des offenen Ringes zu verhindern.
Jetzt kann der Schlitten in jeder Stellung durch Anziehen der Rändelschraube fixiert werden.
