Knoscher Fußrastenanlage - Restauration
Dr. Mabuse
12. Jan. 2009
Ratingen / NRW
Hallo Männer,
ich habe hier eine KNOSCHER Fußrastenanlage (... Modell für Trommelbremse hinten) aus den 80ziger Jahren, die ich damals beim Sieker in Neuss als Gebrauchtteil für kleines Geld gekauft habe. Leider weist die Anlage nunmehr am Schalthebel links ein wenig Spiel auf. Das Spiel wird ersichtlich, wenn man am Schalthebelgummi wackelt; der Schalthebel "kippelt" auf dem Gegenlager der Knoscher Fußraste. Für Ausbuchsen ist meiner Meinung nach zu wenig Fleisch (Schalthebellager, Gegenlager an der Fußraste) vorhanden. Hat jemand vielleicht eine solche Reparatur vorgenommen und kann Tipps geben. Geht vielleicht aufchromen und schleifen oder anderweitig beschichten und nacharbeiten ?!
Freue mich auf Eure Rückmeldung in der Sache ....
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Mahlzeit, ich hab auch eine Knoscher - ich denke, eine Hülse mit 0.5 mm Wandstärke sollte gehen. Also 1 mm aufbohren / reiben...
Gruß - thomas
Gruß - thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Da ich die Anfertigung der Hülse mangels Drehbank nicht selbst vornehmen kann, werde ich mit meiner Werkstatt sprechen. Hat die Hülse mit einer Wandstärke von 0.5 mm noch ausreichend Formstabilität, wenn man sie einschrumpfen respektive eintreiben will ?!
Bollergruß,
Thomas
Hallo Michael & Thomas,
... Danke für den Tipp zur Hülse !
So werde ich das dann machen. Für die Hülse will ich Rotguss (RG7) verwenden, da ich noch Material habe. Andere Vorschläge zum Material .... ?!
Gibt es eigentlich noch diese Anlage / einzelne Komponenten neu ?! Habe vor einiger Zeit gesehen, dass gebrauchte Anlagen recht 'ambitioniert' angeboten werden.
Bollergruß,
Thomas
Nachtrag zum Thread-Eintrag #6:
... insbesondere suche ich auch die schwarzen Kunststoffstopfen an den gerändelten Knoscher-Fußrasten. Sind die noch erhältlich ?!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Hast Du eine Skizze mit Maßen?
Ich kann Dir welche in schwarz oder violett drucken - gegen Portokosten...
Gruß - Thomas
Gruß - Thomas
Hallo Thomas,
... das wäre aber wirklich sehr nett von Dir :hurra: !!!
Werde Morgen eine Skizze anfertigen und Fotos schicken. Macht das nicht viel Arbeit ?! Benötigt werden lediglich zwei von diesen Kunststoffstopfen in schwarz; vier wären natürlich das Optimum. Es ist aber auch nicht sehr dringend - die Fußrastenanlage ist seit heute bei meinem Dreher zum Ausbuchsen; da ist zur Zeit ein wenig viel Spiel drin und er will es mit einer dünnen RG7 Hülse probieren.
Bollergruß ... und ich freue mich, dass Du mir unbekannterweise helfen willst !
Thomas alias Dr. Mabuse
