kofferschlüssel 052
Soviel ich weiß gehen die Nummer nur bis ca. 070. Deshalb meine vorsichtige Anfrage.
Aber ich habe mal spaßeshalber einen Schlüssel aus Blech für dieses Schlosssystem (nicht 060) nachgemacht, der auch funktioniert hat.
War nur etwas aufwändig wegen dem Knauf. Wenn Du mir einen Rohling (ohne Rillen im Blech) schickst würde ich mein (und Dein) Glück versuchen.
Hallo und Moin Moin,
bei den Koffern meine K1100 hatte ich das gleiche Problem. Als ich diese bekam, waren keine Schlüssel mehr dabei. Einen Rohling aus Blech gefertig und dann mit Ruß geschwärzt. Eingeführt und gedreht. an den Stellen, wo der Ruß weg war, mit dem Drehmel die Stellen ausgearbeitet und siehe da der Schlüssel schließt. Etwas Arbeit, aber es klappt.
Dann waren das aber nicht die bei der K1100 verbauten Koffer mit dem Schließzylinder für Zündschlüssel sondern die alten der K100. Nicht dass das jemand falsch versteht.
Das waren noch die alten Schlösser, das ist richtig. Hier wird auch von den alten Schlüsseln lt. Bilder gesprochen oder?
Diese Koffer waren beim Kauf dabei.
Hallo Frank
# 66 Habe ich leider nicht mehr
#63 /64/65/67 habe ich auch einige 52 /53
gruß
Hans-peter Weiss
Servus Hans-Peter,
ich lese grade, daß du vor 3 Jahren u.a. einen 063er über hast. Hast du den noch?
Aufgrund momentaner Sperre kann ich dir leider keine DN schicken... Mich könntest du erreichen über die Homepage meiner Homepage (ganz unten).
Gruß - Gerd
P.S.: falls sonst jemand, laßt's mich bitte wissen.
