Kolben/Ventilspiel Knet
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
Frankfurtam Main und Neustadt a.d. W
ich fühle mich an die Kleinkindzeit erinnert. Mit Knet auf dem Kolben versucht die Luft bist zum Ventil und Kopf zu ermitteln. Der Abdruck ist vorhanden. Nur wie ermittle ich jetzt der Stärke von Knet? Das Zeug ist weich und verformt sich beim messen.
Ich würde Lötzinn (in Drahtform) nehmen: das läßt sich problemlos messen.
Jepp, Lötzinn ist bestens!
Alternativ könnte ich Dir auch Knetsilikon schicken, Walter, das 2-K-Zeugs wird allerdings in wenigen Minuten hart.
Ganz normales Radiolot, gibts 2mm dick, dass sollte reichen, oder? Auch im Sanitärbedarf für weichgelötete Kupferrohre.
Wird durch das Kerzenloch gehalten!
Original von Euklid55
...Und wie haltet Ihr das Lötzinn fest? Nehmt Ihr Lötzinn als Draht oder als Spenglerware?
Hallo Walter,
Klebeband ! Schau mal hier die Bilder: bißchen runterscrollen, dann siehst Du's. Ging astrein. Messung auf 1/100, sicher 5/100.
Und wohin mit der Knete? 'Grade heute gar kein Problem: mach dir ne schöööne Maske draus und erschreck die Kids, wenn sie an der Türe "Süßes oder Saures" fordern... :entsetzten:
Hallo Walter !
Hattest Du die Kolbenböden und die Ventilteller unter der Knete nicht
eingefettet? Gruß Harry.
Kolben / Ventilspiel
Hallo Walter ! Noch besser die Dokumentation von Gerd ,gut gemacht,
damit müßtest Du klar kommen. Gruß Harry.
jetzt komm Ihr mit Lötzinn! Ich habe gerade eine Familienpackung Knet gekauft. Und wie haltet Ihr das Lötzinn fest? Nehmt Ihr Lötzinn als Draht oder als Spenglerware?
Geht mir genauso, mal sehen wie Gut/Schlecht ich damit klar komme! :rolleyes:
