Kombischalter links austauschbar ?
Grunzer
26. März 2010
Weiß jemand den Unterschied Kombischalter links 61311243815 (lt. großem Suchmaschinenguru) aus R100RS und dem an der G/S, ST, 45, 65... verbauten 61311244420 ? Von außen sind beide optisch identisch.
Hintergrund:
Ich erwäge, die Instrumente meiner ST durch ein Motogadget zu ersetzen. Den für die Bedienung des letzteren notwendigen Taster würde ich gerne in den Schalter integrieren an die Stelle der bei diesen Schaltern entfallenden Lichtbetätigung (roter Kreis im Anhang).
Der original verbaute 61311244420 hat an dieser Stelle innen eine Platine, der mit der Nummer 61311243815 nicht, wäre also für meinen Zweck ideal. Es sei denn, es spräche etwas anderes dagegen ?
Wow ich kann gar nicht den Rechner runterfahren, schon zwei Antworten.
Dankeschön :applaus: !
@detlev: Das mit der RS kommt nicht von mir/RealOEM, sondern fand ich hier
Gab es vielleicht auch ein Modell ohne Lichtschalter ?
Wie gesagt, der Unterschied ist von außen nicht sichtbar, sondern nur von der Innenseite. Evtl. sollte ich mal ein Foto machen.
Bei der Nummer 61311243815 ist unter dem roten Kreis (innen) NICHTS, bei der Nummer 61311244420 dagegen schon. Meine Frage zielte dahin, ob dieser Unterschied eine unterschiedliche Funktion hat, die Nummer mit Innenleben scheint ja die neuere, bzw. immer noch aktuelle für die o. g. Modelle zu sein.
Hintergrund:
Tach Andreas,
bin etwas verwirrt ?( der Schalter deiner ST hat doch keinen Lichtschalter, wie Detlev schon schrub.
Damit könntest du doch in die "Blindstelle" einen Schalter bauen.
Oder möchtest du den RS-Schalter der mit Lichtschalter umfunktionieren für das Motogaget?
Wenn ich diese 61311243815 Nummer bei RealOEM eingebe kann der mit der Nummer nix anfangen.
Oder stehe ich völlig auf der Leitung ?
Viel Erfolg wünscht dir :bitte:....
Ingo
hallo Andreas
ich habe an meiner G/S an der Stelle den Taster für die Heizgriffe eingebaut
gruß charly
Servus zusammen !
Gestern habe ich beide Schalter noch mal genau angeschaut und anschließend zerlegt (und danach weitestgehend wieder zusammengebaut, meistens bleibt ja was übrig, aber das ist eine andere Geschichte....)
Der Schalter, der nicht bei RealOEM auftaucht, ist lt. Aufdruck "made in Japan" (und scheidet eigentlich schon dadurch aus). Die Blinkerbetätigung ist aufgeschraubt, nicht gesteckt. Es ist für die Durchführung (durch irgendein Verkleidungsteil) eine Gummitülle dran und die Kabel sind ein paar cm kürzer. Man kann ihn guugeln und findet "R100RS Kombischalter mit Dauerlicht" und bei weiterer Recherche auch als alte Nummer für 61311243805 der R100CS. Das Gehäuse außen sieht aus wie bei der ST, G/S..., also OHNE Lichtschalter im roten Kreis.
Der Schalter, der an meiner ST ursprünglich verbaut ist kommt von Hella. Bei genauerer Betrachtung (Zerlegung) ist unter dem nicht vorhandenen Lichtknopf KEINE Platine, sondern nur der unbenutzte Plastikhalter dafür. Diesen habe ich kurzerhand abgesägt. Jetzt brauche ich nur noch so einen flachen Taster wie Charly.
@Ingo: Hoffe, ich konnte die Verwirrung einigermaßen aufklären.
@Charly: Genau so (oder mit einem noch kleineren Taster) soll es bei mir aussehen. Wo hast Du denn Deinen her ?
