Wenn man bei Gleichdruckvergasern nur Gas gibt, öffnet man die Drosselklappen aber die Schieber bleiben unten und es kommt kaum Luft in die Zylinder. Also, Vergaser runter halte ich für besser.
Im Paralever WHB steht allerdings auch nichts von runter, nur Vollgas geben.
Durch Trennen des Dreipolsteckers (1)Zündung unterbrechen.
Zündkerzen (3) an beiden Zylindern herausschrauben.
Gasdrehgriff auf Vollgasstellung halten.
Kompressionsdruckprüfer (2) fest in dieZündkerzenbohrung drücken.
-2.8-
GS2
.005
Motor mit Anlasser durchdrehen lassen,bis angezeigter Druckwert nicht mehrsteigt.
Arbeitsfolge am anderen Zylinderwiederholen.
Druckdifferenz beider Zylinder darf 1 barnicht überschreiten.
Kompressionsdruckwerte
gut = über 9 bar
normal = 7,5 - 9
schlecht = unter 7,5
Wenn man mit montierten Vergasern 9 Bar misst is doch schon gut, kann ohne ja nur besser werden
