Kontrolle des Stift des Grauens
ullil
11. Okt. 2009
Ostbelgien/Aachen
nachdem mir bei meiner Zweitkuh, im Rahmen einiger Arbeiten, aufgefallen war, dass der Stift stiften ging, dachte ich mir ich sollte mal bei meiner anderen Kuh nachsehen.
Da einiges an guten Teilen verbaut ist, wollte ich das Risiko nicht eingehen, dass der BMW Mechaniker kurz vor Feierabend doch nicht richtig draufgehauen hat und deswegen einige Tausender auf den Schrott wandern.
Also warmgefahren Topf drunter und die Brühe abgelassen.
Nach dem Ausbluten kam die Kuh auf den Steitenständer, die Ölwanne runter und die Suche begann.
In der Wanne lag schon mal kein Stift, das hat aber nichts zu bedeuten, da an meiner anderen auch kein Stift in der Wanne lag.
Soweit mir noch bekannt befindet sich der Stift von vorn gesehen doch am Lagerschild in Position ca. 8.00 Uhr. (Einwände bitte, sofern ich falsch liege).
Beim Blick schräg von unten (Rücken auf dem leicht öligen Garagenboden) war die Lage des Stiftes zumindest zu erahnen.
Also mit dem Endoskop nachgeschaut, da sah ich leider nur das durch den Vierkant aufgeweitete Loch und da hing natürlich Öl drin und ich konnte den Stift nicht sehen. :(
Der BMW Moteur hat auf alle Fälle ordentlich draufgehauen, da die Bohrung für den Stift nur noch viereckig ist. Reicht das?
Was mach ich falsch? Wie bekomme ich da den Draht rein um nachzupopeln ob da was ist? Im Dunkeln gestochert habe ich den Draht zumindest nicht rein bekommen.
Die Kurbelwelle habe ich dank des sinnigen Kickstarters auch auf verschiedene Positonen gebracht, hat aber alles nichts geholfen.
Was sagt die Statistik, schlägt der Fluch des Stiftes so oft zu?
Grüße Ulli
PS: Muss die Ölwannendichtung neu, die Wanne ging leicht ab und die Dichtung klebt noch makellos am Rumpf, ich habe zwar eine neue Dichtung daliegen, aber in der bequemen Position wenig Lust die alte Dichtung abzuknibbeln.
Grüße Ulli
Mach dich nicht verrückt!
Das Schicksal trifft dich nicht pausenlos.
Und das Thema ist durch einige blumige Berichte deutlich überbewertet.
Ja das dachte ich ja auch immer, weil halt nur der postet, dem der Stift abhanden kam.
Aber mir geht halt jetzt der Stift, da ich ja schon einen verloren habe. Das Lagerschild war nur wenig verdreht und wenn ich nicht zufällig den Motor auseinander gahabt hätte, wär das noch ein paar Tage gut gegangen.
Was mich beruhigt ist, dass die Bohrubng zu 100 % eckig geklopft ist, das war bei der Zweitkuh nicht so. W
Ich ärgere mich jetzt nur, da ich schon mal die Wanne ab habe, Endoskop in Postition gebracht habe (zwei Arme sind zu wenig wenn man auch noch den Endoskopkopf drehen will), Öl im Haar habe, aber trotzdem nicht sicher sehen kann ob der Stift noch da ist.:schimpf:
Jetzt spül ich noch mit einem Bier nach, dann kommt morgen die Wanne wieder drauf.
Prost
Ulli
Hallo, die ist nach meiner Erfahrung auch bei erneuter Montage dicht, wenn die Demontage wie oben beschrieben ging. Im Gegensatz zum neuen Dichtungen, die sich stark setzen und wenn man das Nachziehen nach der ersten Fahrt vergisst, schon mal leicht inkontinent werden.
Marcus
