Kontrolllampen Leerlauf und Fernlicht
Honk75
07. Okt. 2018
Hallo!
Ich habe bei meiner ehem. R80RT, BJ85 das Problem, dass die Leerlauf- als auch die Fernlichtkontrolllampen nicht funktionieren. Blinker, Öldruck und LKL sind ok.
Zur Leerlauflampe:
- Schalter - Durchgang wenn Leerlauf drin
- Kabel vom Schalter zum Anlasserrelais
- Kabel vom Anlasserrelais zum Cockpitstecker
Zum Fernlicht:
- Fernlicht und Lichthupe funktionieren
- Kabel von Cockpit zum Schalter ist ok
Kann ich das Leuchtmittel im Cockpit prüfen, ohne den Tacho zu zerlegen?
Welche sind die üblichen Fehlerquellen bei diesen Symptomen?
Danke und ein schönes WoEnde
Christian
Hallo Christian,
Leerlaufschalter kannst du überprüfen indem du das Kabel an der Steckverbindung kurzschließen. Leuchtmittel zu prüfen ist schlecht, kann auch Korrosion an den Kontakten sein...
So, ich konnte das Problem finden ... nachdem ich den Schaltplan nochmals ganz genau angesehen habe, war klar, das die Anschlüsse am Stecker korrekt versorgt wurden.
Das direkte anlegen von Spannung an die entsprechenden Klemmen brachte aber keine "Erleuchtung" der Lampen.
Also Tach ab und aufgemacht. Lampen waren ok. Aber eine Messung mit dem Ohmmeter brachte keinen Durchgang ?(
Um es kurz zu machen: Es war ein Fehlerhafter Kontakte der Leiterbahn zur Masseversorgung.
