Kontrollleuchten leuchten nicht
Helmes
10. Jan. 2014
Hallo Zusammen, an meiner R100GS leuchtet keine Kontrolleichte mehr.
Folgendes ist vorher geschehen:
- bin am Mittwoch bei traumhaftem Wetter noch 260 km ohne Probleme gefahren.
- wollte das Moped am Tag danach starten, nichts leuchtet
- Batterie liefert 12,5 V
- Am Hauptstecker der die Instrumente und Schalter versorgt, kommt auch die Spannung an (mittels BMW Prüfgerät geprüft)
- Anlasser mittels Schraubendreher überbrückt. Dieser zieht auch durch.
- kann es mit dem Zündschloß zusammenhängen??
So die Gute läuft nicht.
Habt Ihr mir einen oder auch mehrere Tipps?
Im Voraus schon danke.
Viele Grüße aus dem schönen Kraichgau
Helmes
mmmmmmmmmmmm
Hi, vermutlich das Entlastungsrelais, wenn auch Licht und Blinker und Hupe nicht funktionieren. Tank runter und rechts hinten siehst du drei Relais, zwei davon sind schwarz. Zieh beide raus und bau das vordere hinten wieder ein. Wenn dann wieder alles funktioniert, benötigst du nur ein neues Relais.
ps. Das zweite ist das Huprelais, auf das kann man auch eine Zeit verzichten.
Hallo Hans, danke dir. werde ich veruchen. Komm aber erst am Wochenende dazu. Danke und eine schöne Woche.:applaus:
Helmut
Hatte ein paar mal folgendes Phänomen:
- Licht, Blinker und Kontrolleuchten gingen nicht
- Maschine ließ sich jedoch starten
- Soweit ich mich entsinnen kann, ging die Neutralleuchte
Kann das auch am Entlastungsrelais liegen?
Nach mehrmaligem Starten war wieder alles normal.
Die Neutralleuchte wird vom Entlastungsrelais gespeist, kann also nicht sein. Wenn das Entlastungsrelais nicht geht, kann der Starter dennoch dennoch funktionieren. Ich würde mal das Entlastungsrelais im Auge behalten.
