FrankR80GS
Dauertester
- Seit
- 30. Dez. 2014
.. Wird die Dehngrenze nicht eher durch den Druck beim Bremsen als durch das angegebene Anziehmoment erreicht?
Ich hatte da mal 2 Kolben Brembosättel mit A4 80 Schrauben.
Nach Einbau der dem Reparatursatz beigepackten Schrauben war hier eine bessere Dosierung mit genauerem Druckpunkt feststellbar.
In jedem Fall müsste das Gewinde im Alu die Kraft abtragen.
A80 Schrauben erreichen etwa das Niveau einer 8.8 Schraube. Deshalb können sie im Grenzbereich keine 10.9 Schraube ersetzen. Unterhalb des Grenzbereiches spielt der Unterschied im E-Modul die Hauptrolle. Bei Edelstahlschrauben wird der E-Modul etwa 10 - 15% unter den von Normalstahl liegen. Kann schon sein, dass man das im Druckpunkt feststellt.
