Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
kann es sein, dass bei der R80 RT Bj. 1988 nur ein Klemmring verwendet wird?
Bei mir ist nur der Klemmring mit der schrägen Andrehung POS 17 verbaut, kein Druckring POS 16.
Ist das so ok oder unvollständig.
Ich bekomme die Krümmer so auch nicht fest, rutschen viel zu leicht nach vorne.
sieht so aus, als ob das dann doch so richtig ist.
Dann werden die Krümmer wahrscheinlich durch die Schalldämpfer ausreichend in dem Zylinderkopf gegen nach das vorne Rutschen gehalten.
Du brauchst den Druckring. Ohne diesen hat der Klemmring keine Wirkung und der Krümmer wird nie fest.
Der geschlitzte Klemmring wird mit der Schräge zueinander in den Druckring gelegt, beim Anziehen der Sternmutter verringert sich der Innendurchmesser des Klemmringes und fixiert den Krümmer.
