Krümmerdichtung R80 RT Druckring / Klemmring ??
jojo997
25. Juli 2018
Mönchengladbach
kann es sein, dass bei der R80 RT Bj. 1988 nur ein Klemmring verwendet wird?
Bei mir ist nur der Klemmring mit der schrägen Andrehung POS 17 verbaut, kein Druckring POS 16.
Ist das so ok oder unvollständig.
Ich bekomme die Krümmer so auch nicht fest, rutschen viel zu leicht nach vorne.
Danke im voraus für euer Feedback
Andreas
Ein Blick in dieses Dokument hilft dir vielleicht weiter: :db:
Bei den Monolevermodellen kenne ich nach Teilekatalog nur die Ausführung mit Druckring, Klemmring und Mutter ohne Schräge innen.
Danke Michael,
sieht so aus, als ob das dann doch so richtig ist.
Dann werden die Krümmer wahrscheinlich durch die Schalldämpfer ausreichend in dem Zylinderkopf gegen nach das vorne Rutschen gehalten.
Andreas
Hallo Andreas
Du brauchst den Druckring. Ohne diesen hat der Klemmring keine Wirkung und der Krümmer wird nie fest.
Der geschlitzte Klemmring wird mit der Schräge zueinander in den Druckring gelegt, beim Anziehen der Sternmutter verringert sich der Innendurchmesser des Klemmringes und fixiert den Krümmer.
