Kuh springt gut an, bockt mit Fehlzündungen und geht aus bei Last.
BlackWitch
02. Juni 2020
Untershausen
Hallo, bin neu hier und lese mich durch.Meine Kuh springt gut an und läuft in der Starphase gut, beim losfahren bockt sie mit Fehlzzuendungen ,geht auch kurz aus. Bin gerade meine alten Bosch Zuendspulen am durchmessen.
Spule links: Primaerwiderstand: Soll: 1 - 1,5 Ohm IST: 1,3 Ohm waere okay
Sekundärwiderstand Soll:6,33kOhm IST: 6,32 kOhm waere auch okay.
Spule rechts: Primaerwiderstand:Soll: 1 - 1,5 Ohm IST: 1,4/ 1,5 Ohm; Sekundaerwiderstand Soll: 6,33 kOhm; IST:; 6,75 kOhm .
IST die Rechte Spule als nicht mehr in Ordnung zu betrachten und koennte das Aufgrund des zu hohen Sekundärwiderstandes das bockige Verhalten sein.
Modell R75/7 ERSTZULASSUNG 03/78, vermutlich 77er Baujahr.
Kontaktzuendung ersetzt durch BoyerBransdon MK 3.
Finde leider keine Daten ab welchem Sekundärwiderstand die alten Zuendspulen als defekt zu bezeichnen sind.
Falls die eine alte Spule hinueber ist, hat wer welche in Funktion und will die veraeussern. Bisher lief die Kuh ca.155.000km perfekt.
MfG aus dem WW.
Bodo oder BlackWitch.
AW: Kuh springt gut an, bockt mit Fehlzzündungen und geht aus bei Last.
Sach mal, was willst Du uns schreiben?
Keine Ahnung weshalb das Schriftbild so verwirrend dargestellt wurde.
Habe eine Korrektur losgelassen. Jetzt besser und lesbar. Sorry, ist mein erstemal hier.
Moin, geile Schreibe hast du da. :D
Hinweise auf deine Frage findest du in der Datenbank :bitte:
Tipp an geneigte Leser: Im Antwortfeld wird der Text lesbar ....
Da habe ich nur die Sollwerte gefunden. Es gibt ja auch Toleranzen bis wann noch etwas gehen kann und ab wann es strikt defekt ist.
Bei den Primäwiderständen kann es ja auch 1 bis 1,5 Ohm sein.
Bei Sekundärwiderstand habe ich nur die 6,33 kOhm als Angabe.
Deshalb meine Anfrage.
umsonst.
Hi
Bei dem beschriebenen Fehlerbild würd ich nicht an der Zündung sondern an die Vergaser denken.
Zündung ist normalerweise (nur in seltenen fällen) nicht lastabhängig, das Kraftstoffsystem sehr wohl.
mfg GS_man
Falls die Boyer MK3 mit Hallgebern arbeitet würde ich mal folgenden Test machen:
Ziehe mal das schwarze Kabel vom Kohlenträger der Lima ab. Wenn der Effekt dann weg ist, ist das eine magnetische Beeinflussung der Hallgeber. Dann hilft nur ein neuer Impulsgeber oder noch besser eine neue Zündanlage.
Hai,
gleiche Symtome hatte ich beim Einbau einer neuen Zubehörzündung aus Braunschweig mit meiner R100R. Nach Rückbau auf die originale Anlage war wieder alles in Ordnung.
Problem gelöst. Systematisch von Kerzen, Zündkabel, Zündspulen über Versager und Tank spülen bis zum Magnet- Rotor an der Zündverstellplatte vorgearbeitet.
Die 2 kleinen Halteschrauben der Zündverstellplatte haben sich nach 35 Jahren nun doch mal etwas gelockert.
Tja, 1000mal kontrolliert, 1000mal nix passiert. Und dann schließt man das aus, woran man doch zuerst gedacht hat.
Alles wieder fein eingestellt und synchronisiert, blubbert wieder vor sich hin.
Morgen geht es dann auf echte Probefahrt. Also so schlecht ist die alte Bransdon Zündanlage nun doch dicht, die springt auch mit Kicker an und mit kleiner 1,9Ah Akku an.
Vielen Dank für die Hilfe und Denkanstösse.
Gruss aus dem WW.
Bodo
