Kung Long Alubox Kombi
Hockenberry
09. Jan. 2015
Guten Abend,
Ich bin gerade am zusammenstellen meines Bordwerkzeuges inkl. eventuelle Ersatzteile. Was wäre sinnvoll in der bekannten Alubox mitzunehmen? Die habe ich mir jetzt übrigens so hinter der Batterie verbaut, so kann ich sie bei aufgeklappter Sitzbank nach oben rausziehen.
Wo wurde bei der /6 das Bordwerkzeug aufbewahrt? Das einzige was bei der Restauration zum Vorschein kam, waren Reifenmontierhebel die in das hohle Rahmenrohr unter dem Tank gesteckt waren.
Hat jemand noch einen Tip um die offenen Kontakte der Batterie zu schützen?
Gruß Dani
Infos über die Werkzeugschalen findest du hier: :db:
Bei Verwendung der originalen Werkzeugbox sind die Pole abgedeckt; es empfiehlt sich aber eine Gummizwischenlage.
Hi Dani.
Ich habe in der "Hofe" Box Teile die praktisch sind, ich aber selten/nie brauche. ein Satz Ersatzschlüssel, ein Ölfilterdeckel mit Bypass, Dichtungen,Gabelsimmerringe für die lange Reise, Reifen Ventile, Loctite, Kabelbinder.
Das Bordwerkzeug ist zwischen Sitzbank und Batterie in einer Werkzeugschale untergebracht. Im Oberrohr steckte, glaube ich, eine Luftpumpe oder ein Faltschloß.
Die Luftpumpe war glaube ich , bei einigen Modellen auch am Heckrahmen bedestigt.
Als Abdeckung fer Batterie passt die von der R65 Nr 61 21 1 350 723. (Hab ich aus der Datenbank.)
Kostet bei Leebmann 10.67 EUR.
Ich hab ein Stück Kunststoff abgekantet.
Hat nix gekostet und funktioniert auch.
Gruß Jochen
Beim PKW mosert der TÜV über den nicht abgedeckten Pluspol. Da hilft notfalls ein dezentes Stück Gewebeband.
Ich hab mindestens das Werkzeug zum Radausbau dabei. So'ne Alubox wollte ich der RS auch verpassen. . .
Stephan
In meine Hofe-Box packe ich:
Kabelbinder, Sekundenkleber, Elektriker-Isolierband, Kabelbinder, Sicherungen, Glühbirnen, Vergaserfedern.
In dem Rahmenhohlrohr in meiner 81er RS befindet sich das Original Stahlseilschloss.
Die Abdeckung der R65 passt super über die KungLong.
Gruss Volker
An die Datenbank habe ich mal wieder nicht gedacht. Danke fürs raussuchen Michael.
Danke auch an die anderen. Elektrikerzeugs, Glühbirnen, eine Zündkerze und Isoband sind für längere Fahrten sicherlich nicht verkehrt.
Gruß Dani
Hi Dani.
Schlüssel am Farzeug sind gefährlich Herbert denn wenn das Möppi geklaut wird und die Versicherung das rausbekommen sollte haben sie einen guten grund nicht zu Zahlen.
Reserve Schlüssel habe ich immer in der Kombi.
