Kunststoff Spiegel GS
nomix111
Sehr aktiv
21. März 2010
46499Hamminkeln
Ich habe einen Spiegel mit defektem Glas und einen mit schlechtem Gehäuse samt ranzigem Arm.
Nun würde ich gerne aus 2 = 1 machen.
Dazu müsse ich die Gehäuse zerstörungsfrei öffnen.
Wurde das schon mal erfolgreich versucht, und wenn ja, wie?
Übermut tut selten gut, aber manchmal doch.
Erster Versuch soweit erfolgreich.
Mit einem Stahband 0,7mm den geklebten
Dann vorsichtig den Spiegel rundum anheben (sitzt recht stramm)
Danach kann der Arm entfernt werden.
Soweit , so gut.
Beim zweiten Spiegel war die Sache schon deutlich anspruchsvoller.
Vermutlich besser verklebt und breitere Nut.
So 2-3 mm.
Da bedarf es eines scharfkantigen und genau passenden Materials.
Und auch damit verdoppelte sich der Zeitaufwand, weil sich der Ring nicht ausschließlich nur an der Klebelinie lösen wollte.
Der sicher schon 10 Jahre alte Modellkleber
hält aber immer noch. :applaus: 1000019769.jpg
Und das ist noch übrig für die ganz schlimmen Bastler:bitte:
Gruß, Axel
Das Gehäuse hat einen ca 2 mm dicken und 3mm hohen, umlaufenden Plastiksteg, in dem auch der Spiegel liegt.
Der Deckring hat eine entsprechende Falz, die diesen Steg ca 2 mm tief umschließt.
Bleibt also die von außen sichtbare Nut von 1mm.
Scheinbar stammen meine 2 Spiegel nicht aus der selben Form, da die entsprechenden Masse abweichen.
Wenn sich das so wie bei mir aber öffnen lässt, hat man eine 2 seitig fixierte Klebefläche.
Davon geht beim demeln eine verlorenen,
und der Druck auf die verbleibende muss erhöht werden um den Sägeschnitt auszugleichen.
