ich bin mit meinem Umbau der R100RT Bj. 81 zum Scrampler in den letzten Zügen.
Es muss nur noch die Kupplung eingestellt werden.
Laut Handbuch muss die freie Länge am Ende zwischen Kupplungshebel und Halterung 201+2mm betragen. Je nach Einstellung der Stellschraube am Kupplungshebel (ganz drin) erreiche ich allerdings nur max. 196mm.
Beim Umbau habe ich den Originallenker gegen einen breiten Crosslenker von Fehling getauscht, der Kupplungszug ist allerdings noch der alte.
Gibt es Kupplungszüge mit unterschiedlich langen Tüllen / Ummantelungen oder mit einem längeren Zug?
Ich denke eine Austausch des Zuges könnte evtl. helfen oder gibt es andere Möglichkeiten?
Stephan
Stephan
