Kupplungs- Ausdrückhebel im eingebauten Zustand vom Getriebedeckel lösen?
+233Obroni
Einsteiger
09. März 2021
Liebe Forianer,
bei meiner 90er R80 möchte ich für ein Upgrade den Ausdrückhebel der Kupplung ausbauen.
Geht das im eingebauten Zustand, durch z.B. Schraube am Lagerbock (1) ausbauen, Einstellschraube (2) etwas lösen, Gummimanschette lösen, dann den ganzen Hebel abziehen und rausfummeln, so dass er am Schwingenarm noch so vorbeigeht? Platz ist da ja echt nicht viel.
Danke schon mal und viele Grüße
Dirk
Moin Dirk,
lass dich nicht veräppeln. Du hast ein echt gutes Bild gemacht. Bei genauer Betrachtung kann man schon erkennen das die Stange nicht an der Schwinge vorbei geht.
gruss peter
Du bist der erste, der das Wort Stange erwähnt. Um dieses Thema geht es vermutlich gar nicht.
...Geht das im eingebauten Zustand, durch z.B. Schraube am Lagerbock (1) ausbauen, Einstellschraube (2) etwas lösen, Gummimanschette lösen,
Gummimanschette und Einstellschraube bleiben wie sie sind. Es muss nur die Befestigungsschraube raus (im Hebel ist eine Buchse, aufpassen wohin diese ggf. fällt)
erstmal den Kupplungshandhebel ausbauen um den Zug zu entlasten. ..
Den Kupplungszug hängt man schlauerweise vorher am Ausrückhebel aus, wenn man den Ausrückhebel ohnehin ausbauen will. Außerdem geht das schneller. Hammerstiel zwischen Rahmen und Hebel, Hebel nach vorn drücken, Nippel ausklinken (hakt manchmal etwas), fertig.
Mach aber nix. Der Hebel kann mit dem von dir beschriebenen Verfahren demontiert werden. Die Druckstange leider nicht.
PS: Da fehlt ne Schelle.
Gruß, Hendrik
Vielen Dank für Eure hilfreichen Tipps. Das Ausbauen und einsetzen des neuen Hebels ging wunderbar. Gern habe ich noch eine helfende Hand dabei, die Feder musste beim Rausfummeln des Hebels noch etwas zusammengedrückt werden. Schönen Sonntag noch!
Dirk
