Kupplungsgriff - Hülse / Lager gesucht
die Kunststoffbuchse für Kupplungs- (u. Brems-)Hebel gibt es für 3,-Euro/St. bei Motorradteile Stark in Lehrte bei Hannover im online-shop.
Liebe Grüsse :wink1:
Martin
OK, dann wasch das neue Lager mit Bremsenreiniger/Waschbenzin aus und versuche es erneut. Manchmal, wenn die Lager lange herumlagen, verkleben die Nadeln. Wenn es dann immer noch schwer geht, ist es defekt.
Ok, also es scheint eher ein Problem der Passgenauigkeit zu sein. (Die Buchse geht auch nur mit deutlichem Widerstand überhaupt in das Lager rein.)
Dann probiere ich es wohl erstmal mit dem alten Lager weiter.
Danke Frank!
Chryz
