Kupplungshebel neu lagern
MM
Administrator
Teammitglied
26. Feb. 2007
in der schönen Pfalz
Nach einiger Betriebsdauer beginnt sich ein größer werdendes Spiel am linken Handhebel einzustellen, der Hebel schlabbert in seiner Lagerung.
Mir ist das durch ein leichtes Vibrieren bei bestimmten Motordrehzahlen unangenehm aufgefallen.
Nach der Demontage des Hebels lässt sich die Kunststoffbuchse mit einer passenden Nuss leicht aus dem Hebel austreiben. Wenn die dann so aussieht, ist sie reif für den Tausch:
Nachdem die neue Buchse am Platz saß, klemmte zunächst der Lagerbolzen beim Test. Mit einem 8mm-Bohrer habe ich die Buchse leicht aufgerieben und nun arbeitet der Hebel wieder spielfrei.
Servus Michael, hab ich auch schon paarmal gewechselt.
Die Buchsen gibt es bei BMW einzeln. Auch ich hatte letztmals die Erfahrung gemacht, dass der Bolzen etwas klemmt und habe mit etas Schleifpapier, um einen passenden Dorn gedreht, die Buche etwas erweitert.
Jürgen
Nach einiger Betriebsdauer beginnt sich ein größer werdendes Spiel am linken Handhebel einzustellen, der Hebel schlabbert in seiner Lagerung. ....Wenn die dann so aussieht, ist sie reif für den Tausch:
Seltsame Sache. Bei meiner '88 GS ist die gesamte Kupplungsbetätigung noch im Werkszustand. Kilometerstand 166000. Eine Kunststoffbuchse ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich fette die Achse dann und wann und freue mich über den exakten Gang.
Beim nächsten Mal schaue ich, ob da auch ein Plastikpröppel drin ist.
/Frank
Wenn diese Kunststoffbuchsen einen eingebauten Hang zum Suizid haben, wäre da nicht Ersatz aus z.B. Bronze besser ?
Und ich dachte, die wären so serienmäßig. Hatte ein paar mit exakt rundem Loch mit viel Geduld und Spucke auf dieses Langloch umgeändert.Gruß Wolfgang( der gerade auf den Schandwagen wartet, Gespann liegen geblieben )
...]Und ich dachte, die wären so serienmäßig. Hatte ein paar mit exakt rundem Loch mit viel Geduld und Spucke auf dieses Langloch umgeändert....
Jetzt bin ich wirklich nicht sicher, ob du uns veräppeln willst???:---)
Jürgen
Jürgen
Das ist Eifelaner Galgenhumor...
Wolfgang, wat is?
Haste vergessen zu tanken? :&&&:
Jürgen
Wo denkst Du hin :D.
Natürlich ist das mit dem Schandwagen die Wahrheit und nix als die Wahrheit :D.
(Mein Asteroid-Handy oder wie das Ding heißt, kriegt das mit Smilies nicht auf die Reihe :pfeif:)
Wolfgang, wat is?
Nö, mein HAG hat´s wohl zerbröselt. Schmiss Späne hinten raus und wollte dann keinen Vortrieb mehr leisten :evil:. Billiges Zeugs halt :D.
Glaube, mein neu eingebautes Getriebe ist zu stark und hat das HAG pulverisiert :D:D.
Wolfgang
Et hätt noch immer wat zu tun jejewe! ())))
So ähnlich :D.
Hallo Wolfgang,
sowas soll auch mal vorkommen.
Wird schon wieder.
Pit
Genau ;)
Nä, nä, biste wieder jerast....
Viel Spaß beim Basteln.:gfreu:
Geht mit dem Gespann eigentlich nicht, war aber z.T schneller als sonst ein Stück auf der Bahn unterwegs :nixw:
Man hat ja sonst nix zu tun :D.
@Michael
setz deinen Beitrag mit der Buchse in die DB ;), da isser doch gut aufgehoben.
Wolfgang
:lautlachen1:
Wolfgang: Wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung :D. Mensch! Du hast doch noch wat anderes zu tun. War es wenigstens am Ende der Tour?
Grüße Thomas
Klar hab ich anderes zu tun :],
Und nö, wollte die 2.Etappe für den 3.Oktober endlich mal abfahren :D. Deshalb auch die Anfahrt über die Bahn. Hinter Erpel fingen dann die Geräusche hinten an. Bin dann wieder zurück und hinter Unkel wollte sie dann nicht mehr ;).
Aber soviel Arbeit ist das ja auch nicht.
Übrigens danke für die CD :P, ist gestern gekommen.
Wolfgang
