sunny
Hallo -mal wieder ein Problem.
Habe einen motor mit getriebe einer 80/7 verbaut und nun probleme mit der Kupplung. griffspiel und unteren hebel eingestellt dass es gut funktioniert - motor angelassen und den eingriffpunkt der kupplung durch mehrfaches betätiges des k-hebels geprüft. kupplung kommt sehr hart und schnell, es quietsch im kupplungsgehäuse und anschliessend ist wieder jede menge spiel - der griff lässt sich bis an den lenker ziehen ohne dass die kupplung ausrückt.
motor und getriebe waren auch vor der verpflanzung eine einheit im spendermotorrad.
hat jemand ne idee?
grüsse
sunny
hat jemand ne idee?
grüsse
sunny
Damals habe ich das Getriebe dafür ausgebaut.
