Kupplungsschalter R80ST
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
Könnte mir jemand vielleicht sagen, wie bzw. wo der Kupplungsschalter (Bildteil Nr. 4) an einer ST unterm Tank angeschlossen wird? Ist das aufwendig zu wechseln.
Kann momentan nicht selbst nachschauen.
Danke euch
Reimund
Tach Reimund,
es gibt am Hauptkabelbaum, einen Gegenstecker, in den nur der Kupplungstrennschalterstecker passt. Normalerweise linke Seite, vorne unter dem Tank.
Ist kein Hexenwerk den Schalter zu wechseln.
Steckverbindung trennen.
Kleine Befestigungsschraube in der Griffarmatur herausdrehen.
Schalter aus Griffarmatur ziehen.
Wenn du noch ein Photo brauchst, sag Bescheid, ich bin da auch gerade bei....
Gutes gelingen wünscht dir :bitte:...
Ingo
Hallo Ingo,
vielen Dank. Ein Foto von der Geschichte unterm Tank wäre hilfreich. Oben am Lenker habe ich den alten Stecker schon einmal wieder zusammen setzen müssen. Das kenne ich.
Danke dir
Reimund
Hallo Ingo,
muss erst noch das Ersatzteil besorgen. Momentan funktioniert noch der alte Stecker, den ich wieder ganz gut zusammen bekommen habe, obwohl mir die Feder in einer eher schwach beleuchteten Tiefgarage auf nicht wirklich tiefengereinigten Betonboden entsprungen ist. Das war dann wie die Suche nach dem weißen Adler auf weißem Grund.
Sobald ich das neue Teil verbaut habe, melde ich mich.
Danke
Reimund
Fritz,
ich vergaß': bitte zukünftig Beispielfotos nur noch anhand dieser Maschine ;-)
...och, ich könnt schon mit dem oder anderen Dreckphoto aushelfen :D ;)
Glanzvolles Putzen/Polieren wünscht dir :bitte:...
Ingo
Hier noch die Rückmeldung. Hat alles gut geklappt. Habe jetzt den Lenker an der ST getauscht und dabei den neuen Schalter eingebaut. Kein Problem.
Reimund
Super Reimund
Welchen Lenker hast Du nun verbaut?
Berichte nach der Probefahrt wie sich die ST damit fährt.
Edit: Hat sich erledigt. Soeben im anderen Thread gelesen. )(-:
Schönes Wochenende
