Kupplungsschalter vorhanden an 75/6 ?
Flugrost
11. Apr. 2014
Moin in die Runde,
meine 75/6 Bj.73 (Knubbelschalter) bekommt eine neue Verkabelung.
In dem Schaltplan aus der Datenbank ist ein Kupplungsschalter eingezeichnet
den ich nicht habe und in der BMW Teileliste auch nicht finde.
Bedeutet das er wurde an meiner BMW schonmal entfernt
oder war er nur an einigen Modellen verbaut ?
Ist der überhaupt Plicht ?
Weiß das jemand ?
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
die neueren /6-Modelle haben ja nicht mehr die Knubbelschalter. Und die haben dann auf jeden Fall den Kupplungsschalter.
es gibt mind. 2 verschiedene Kabelbäume für /6. Sind Kabelenden in der Nähe des linken Hebels zu sehen (Braun und Blau/Gelb)? Wenn nicht, dann hat sie keinen. Am Griffteil müße ein Loch für den Schalter sein.
ich habe komischerweise ein Loch für den Schalter im Griffteil (rechts auch)
aber keine freien Adern.
Muß man den den haben wenn einem die Funktion egal ist ?
den mußt du nicht haben,wenn du meinst,du brauchst ihn nicht.
Mußt halt immer den Leerlauf einlegen,wenn sie dir mal abstirbt
und du neu starten willst.
Schneller geht es mit "kurz" die Kupplung ziehen.
Bastler.
So sieht er aus und das ist die Teilenummer 61 31 1 351 662. Wird 2x an den Knubbelschalterfahrzeugen verbaut.
