Kupplungsschalter weglassen, ist das ohne Weiteres möglich?
sven 1
03. Feb. 2015
Spessart
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich möchte gerne den Kupplungsschalter meiner BMW (R65 Typ 248 Bj. 6/81 50 PS) weglassen. Hintergrund ist ein Totalumbau und der Verzicht auf alle Kontrolleuchten bis auf Öldruck- und Ladekontrollleuchte.
Wäre halt nur doof, wenn BMW hier ein "MUSS" eingebaut hat um das Moped zu starten (ähnlich wie bei einem Automatikwagen, wo ich auf der Bremse stehen muß um zu starten).
Da ich in Sachen Elektrik nicht wirklich bewandert bin, kann mir vielleicht jemand meine Frage beantworten.
Danke vorab und Grüße aus dem Wald
Sven
PS: bitte keine Diskussion ob der Sinnhaftigkeit von Kontrollleuchten. Ich habe mich auch vor dem Umbau noch nie nicht z.B. auf die Leerlaufanzeige verlassen.
kannst das Kabel einfach stilllegen. Starten klappt dann, wenn Getriebe im Leerlauf ist. Die Leerlaufanzeige kann weg gelassen werden (Kabel ebenfalls stillegen).
Falls das auch nicht mehr benötigt wird - sprich gar keine Überwachung - muss am Relais Steuerseite Abgang auf Masse gelegt werden. Gib Bescheid, wenn das gewünscht wird.
Hallo Hans,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. So wie du es beschrieben hast, soll es auch sein, sprich keine Leerlaufanzeige, kein Kupplungsschalter.
Also: BESCHEID :D
Kannst du mir noch sagen welcher Abgang (Nr.) das auf dem Relais ist.
Sven
Kabel an 86 BRGE und 86a BRSW entfernen, an 86 ein Kabel zur Masse verbinden.
Tipp: Lass den Getriebeschalter dran/angeschlossen, dann musst du a) nur die Kabel im Cockpit abzwicken und b) startet niemand, wenn ein Gang drin ist.
Hallo Hans,
vielen Dank für deinen Tipp mit dem Starten. Das werde ich auf jeden Fall beherzigen, man kann ja schließlich gar nicht so dumm denken wie es manchmal kommt. Zum Glück habe ich für die Elektrik Unterstützung von einem Kumpel, der mehr Ahnung hat von der Materie.
(Das ist die Gute übrigens, nicht mehr viel von übrig geblieben. Allerdings ist das Bild schon wieder 1 Jahr alt, mittlerweile bin ich bis auf Kleinigkeiten fertig.)
Sven
