• Das Forum wird aus Wartungsgründen zwischen dem 23.02. 22:00h bis 25.02.2026 14:30h geschlossen. Weitere Infos beachten
Kupplungszug "einfach" wechseln möglich?
MarkusR65
03. Dez. 2021
89355 Gundremmingen
ist es möglich, den Kupplungszug meiner RT ohne Ausbau des Tanks zu wechseln?
Überlegung: Ich hänge an den alten Zug eine Schnur und ziehe damit dann das Neuteil ein. Oder doch gleich Tank runter - der Aufwand wäre ja ebenfalls überschaubar.
Grüße Markus 👋
... Oder doch gleich Tank runter - der Aufwand wäre ja ebenfalls überschaubar.
Eben.
Und ... spätestens im Bereich Lenkkopf würde Deine Idee wegen der dortigen Enge wahrscheinlich sowieso scheitern.
Grundsätzlich ist die Methode die alten Züge, Bremsleitungen und Tachowellen als "Durchziehwerkzeug" für die jeweils Neuen zu benutzen nicht abwegig bzw. z.B. bei den Blech-Vespas sogar das Mittel der Wahl da Diese dort durch die Karosseriehohlräume verlegt sind und man mit vertretbarem Aufwand sonst keine Chance hat.
Da kam mal ein junger Mann mit seiner PK 50 auf'm Hänger und wollte alle 5 Züge erneuert haben - Gas-, Brems-, Kupplungs und 2 Schaltzüge. Und er hätte die Alten schon mal rausgezogen :rolleyes::rolleyes:. Das war's dann. Der Meister hat die Annahme verweigert.
Ist denn Dein alter Kupplungszug überhaupt unter dem Tank verlegt??
Der geht doch von der linken Lenkerseite am Lenkkopf zum rechten Rahmenrohr runter und läuft parallel zum rechten Rahmenunterzug zum Getriebe.
