Ladekontrollleuchte Öldruckleuchte Leerlaufleuchte ohne Funktion.
CornysMoped
25. Feb. 2025
ich bin aktuell dabei meine G/S nach langer Standzeit auf die Straße zu bringen.
Leider habe ich nun das Problem, dass erst die Ölkontrollleuchte und die Leerlaufkontrolleleuchte außer Funktion waren und nun ist auch noch die Ladekontrollleuchte bei eingeschalteter Zündung aus. Hat jemand eine Idee?
Corny
Hallo Corny,
Du schreibst die Ölkontrollleuchte und die Leerlaufkontrolleleuchte waren außer Funktion - funktionieren sie jetzt wieder?
Schau mal ob alle Stecker der Kontrolleuchten guten Kontakt haben - sind die Birnchen noch alle in Ordnung?
Bist Du Dir über die Funktion der Ladekontrollleuchte im Klaren? Wenn nicht tauche in die wunderbare Welt der Datenbank ein...
Viel Erfolg
Wolf
Hallo Wolf,
Batterie war defekt. Neue Batterie, jetzt läuft wieder alles. Danke für die Antwort.
Grüße Corny
