servus gemeinde,
mir bleibt wohl nix erspart, erst der stift des grauens nun scheisse mit der elektrik... ist mein lieblingsthema
nach dem zusammenbau von stift des grauens läuft sie wieder aber!
die kontrolleuchte für die ladespannung leuchtet mit
zündung an leuchtet ok. > motor an leuchtet aber etwas weniger > mehr drehzahl leuchtet wieder etwas heller.
spannung an der batterie und auf meinem instrument im tacho (zubehör) beträgt anfänglich 13V nach ein paar sekunden 5 bis 10 und höherer drehzahl (2000 bis 3000Umin) werden es dann 13,6 V
kontrollleuchte ist eine diode und ein 5W paralell geschalteter widerstand...
dachte zuerst da könnte der hund begraben sein und ersetzte zu testzweck diese durch normale glühbirne irgendwas um die 10watt standlichtzeugs... das gleiche dann noch eine blinkerlampe mit 21W... auch das selbe!
bevor ich nach anleitung alles auseinanderreise und prüfe, wo sollte ich als erstes ansetzen ?
nur so nebenbei zu meiner stimmungslage: bin richtig sauer und absolut genervt und ungeduldig... äääärrrggh!
ciao peter aus der fucking garage...
