Ladelichtkontrollleuchte brennt
caddytischer
05. Nov. 2019
Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Ham
mein "Lieblingsthema" beschäftigt mich. Elektrik.
Heute eine Fahrt in die Stadt, keine Auffälligkeiten.
Motorrad abstellen, Einkauf erledigen, Motorrad starten, die LKL leuchtet dauerhaft, egal wieviel Gas gegeben wird.
Also ohne Licht mit Herzklopfen nach nachhause. Alles gut, die Batterie war voll genug, 12,1 Volt beim ankommen.
Limadeckel ab, Tank runter.
Stecker von dem Regler abgezogen, DF und D+ gebrückt, bei erhöhter Drehzahl geht die LKL aus. Heißt also Regler defekt, der Stator, der Rotor, die Kohlen sind diesem "Schnelltest" nach ok.
Rotor im eingebauten Zustand gemessen, 4,2 Ohm
In meiner Kiste befand sich noch ein Wehrle Regeler, diesen habe ich angeschlossen, Motor laufen lassen, LKL brennt dauerhaft, also ist dieser Regler auch defekt.
Fragen:
stimmt meine erste "quick and dirty" Diagnose?
Sollten unbedingt weitere Bauteile der Lima ausgebaut und überprüft werden?
Kann man einen Wehrle Regler prüfen? Falls ja wie?
Wer würde mir einen Wehrle Regler anbieten, (bevor ich im Netz bestelle).
Erst mal Glückwunsch zu deiner neuen Wortschöpfung.:lautlachen1:
Zu deinem Problem:
Bei jedem Befund oder Verdacht auf ein LiMa-Problem ist die erste Maßnahme:
Voltmeter direkt an der Batterie anschließen und Motor auf min. 3000 1/min. halten (mit Licht an). Das Ergebnis der Messung mitteilen.
Ansonsten kann ich dir nur die hervorragenden Hilfen von Hans in der DB ans Herz legen.
Fragen:
wenn Brücke D+ und DF funktioniert, ist der Regler vermutlich hinüber. Was du noch testen kannst: Brücke setzten, Messgerät an Batterie, Drehzahl auf runde 3.500 1/min: Nun sollten um die 13,7 Volt anliegen.
Ladelichtkontrollleuchte = Ladekontrollleuchte:schock:, so ist das mit den Wortschöpfungen, der Rechtschreibung.
Zum Problem, den Empfehlungen:
Zündung AUS: Batterie = 12,5 Volt
Zündung AN: Batterie = 12,2 Volt
Motor AN, Brücke zwischen DF und D+, Drehzahl bei 3500 U/min.
LKL geht aus
12,2 Volt gemessen an der Batterie
Motor AN, Brücke zwischen DF und D+, Drehzahl erhöhen, Licht AN
12,1 Volt an der Batterie gemessen.
Heißt für mich, die LIMA "produziert keinen Strom.
Also:
Rotor, Stator, Diodenplatte überprüfen.
Kabelverläufe LIMA, Diodenplatte, Regler, LKL, Batterie überprüfen.
LKL geht aus
Also:
Ja, richtig
es kann eigentlich wie du sagtest nur der Regler oder die Diodenplatte sein.
Du brauchst dir aber keine Sorgen machen wenn so etwas unterwegs passiert, die Batterie wird eigentlich immer genügend Strom für einen Zündfunken haben. Statt Abblendlicht mit Parklicht nach Hause fahren sofern es Tag ist und es sollte passen. Ein Bekannter ist mit leuchtender Leuchte zwecks defektem Regler von Bayern in die Steiermark(Österreich) gefahren und es hat gereicht. Ist natürlich so schnell wie möglich zu beheben, aber wenn das unterwegs passiert und man kein Ersatzteil hat, sollte man trotzdem immer noch nach Hause kommen können.
LG Marvin
LG Marvin
Vorsicht!
Es gibt auch Lichtmaschinen, die zu wenig laden.
Dann kommst Du mit Stromsparen noch weit.
Kurze Rückmeldung. Zwischendurch Urlaub mit dem 2 Ventiler der anderen Art, Fahrrad. Ma(n)muss ja Schwerpunkte setzten.:D
Ich hatte mich schon vor dem Urlaub entschlossen die gesamte Lima zu tauschen.
Bei Kleinanzeigen habe ich ein 008er Stator und einen Regler für kleines Geld gefunden und gekauft. BEI Fernreiseteile einen Limakabelsatz und Rotor. Eine Diodenplatte hatte ich liegen.
Gestern also alles verbauen. Ist ja schon Fummelei mit meinen steifen Fingern.
Zündung An, alle Leuchten an, Motor starten, alle Leuchten (bis auf Leerlauf) Gehen aus. Selbst bei Ganz langsamer Drehzahl geht die Ladekontrolleuchte nicht an. Probefahrt, zwischendurch mal messen. Batterie12,6 Volt, Drehzahl ca 3500 Umdrehungen 13,6 Volt an der Batterie gemessen. Sollte so ok sein.
Zu den ausgebauten Teilen:
Regler, hatte ich nicht geprüft, da Lima schon ausgebaut.
Rotor, 2,9 Ohm, kein Masseschluss, ok.
008er Stator. Widerstandswert Wicklungen U, V, W, 0,6 Ohm, U,V,W auf Masse prüfen, kein Messwert. Ok.
Diodenplatte. Alle Messungen im "grünen Bereich". Ok.
Kabel waren alle ok,trotzdem getauscht.
Also wird's der Regler sein. Das werde ich bei Gelegenheit nochmal prüfen, dazu muss der Tank aber runter........ . Jetzt erst einmal wieder fahren,:hurra:
