R
Roadtoy
Gaststatus
Ich habe alle Kabel zwischen Lichtmaschine, Diodenplatte und Fahrzeug in den richtigen Querschnitten erneuert. Rotor und Diodenplatte sind neu, Kohlebürsten und Federn in Ordnung. Dennoch bricht der Ladestrom beim Einschalten vom Abblendlicht etwas zusammen, und erreicht selbst bei Vollgas nur 13,4 bis 13,6Volt. Ich fahre mit diesem Problem schon ne ganze Weile und weiß, das der Ladestrom reicht um die Batterie zu laden.
Kann es sein, das ich mir bei irgendeinem Stecker im LIMA Bereich einen Fehler eingebaut habe. Ich hatte daran gedacht die Stecker zusätzlich zu verlöten, davon rät mir ein bekannter Elektriker aber ab.
Ein paar Tips wären hilfreich
