Ladestromanzeige
adok
Einsteiger
14. Mai 2020
Hallo, zusammen,
bei meiner R100S von 1977 hatte ich das Kombiinstrument zur Überholung ausgebaut. Jetzt nach dem Einbau geht die Ladekontrolle an, wenn man am Zünschloss das Standlicht einschaltet. Dreht man weiter auf Zündung geht die Kontrolleuchte aus - schaltet man das Licht aus, geht sie wieder an. Beim Starten des Motores geht sie aus. Die Lima ist in Ordnung. Der Stecker am Kombiinstrument sitzt fest.
Wer kann mir dieses Phänomen erklären?
Wolfgang
Hallo, zusammen,
Was hast du denn überholt?
Das würde auf eine fehlende Masseverbindung des Cockpits schliessen (Zündschloß - Standlicht - Beleuchtung Cockpit - Masse-Cockpit (hängt in der Luft) - Ladekontrollleuchte - Rotor - Masse
Nachtrag: Ist Quatsch - muss nochmal nachdenken
Ganz sicher?
Wolfgang
Wenn im Cockpit alles OK ist, würde ich mir die Steckkontakte im Stecker beidseitig nochmals genau ansehen. Auch die Masseverbindung im Stecker prüfen.
Nichmal durchgelesen: Wenn du an der Platine gearbeitet hast, kann es sein, dass es eine Verbindung von der LKL zum Standlich statt zu geschaltet Plus gibt? Dann würde deine Beschreibung passen.
