Länge Kegelstumpf f. LiMa Rotor auf Kurbelwelle
willeand
Der mit der Kuh tanzt
17. Nov. 2007
Karlsruhe
es geht um eine Geht im eine R80 Bj. 1987. Ich finde nirgendwo eine Maß-Zeichnung der KW. Hat jemand seinen Motor gerade offen?
Ich benötige die Länge des Kegelstumpf, auf den der Rotor der Lima aufgezogen wird.
Auf den mm genau reicht (keine Zehntel).
Einfach vom vorderen Ende bis zum Wellenbund, wo das Kugellager der KW sitzt. Reicht völlig.
Danke
42,8 mm an eienr 248er Welle gemessen - sollte aber gleich sein
