U
UbuRoy
Gaststatus
Bei wunderlich gibts ja diesen sehr schönen aber auch nicht gerade günstigen Schalthebel für R100R Modelle.
Leider paßt der in der Gesamtheit nicht an GS Modelle wegen der anderen Fußrasten, aber:
Wenn man nur den verstellbaren Schlitten mit der Schaltrolle nimmt und ihn im Langloch ein wenig auffeilt für M4 Schrauben, läßt sich dieser Schlitten verzüglich mit zwei U-Scheiben an den Original Schalthebel schrauben und zwar auch Längenverstellbar. die M4 Muttern passen wunderbar in die Nut beim Langloch.
Zwar keine billige Lösung, aber klappt. Die Schaltrolle ist sogar abklappbar, daher ein wenig frickelig einzustellen das man hoch- und runterschalten kann, aber es ist echt eine Verbesserung.
In dem Zuge gleich noch Tankpads und Fußbremshebel Auflagen verbreiterung und kleine Hilfe bei der Blinkerrückstellung montiert. Hat sich gelohnt, seitdem keine Probleme mehr mit Endurostiefeln zu scalten und zu Bremsen. Und das mit dem Blinker ist jetzt auch angenehmer. Die auswaschaberen Benzinfilter aus Alu kann man sich auch gut gönnen...
Hat alles zusammen keine 2 Stunden gedauert einzubauen.
