Längerer Gaszug (Verteiler-Vergaser)
baxter
29. Aug. 2007
Ludwigsburg
habe nen kleines Problem. Der Gaszug vom Verteiler zum rechten Vergaser ist ein bischen zu kurz.
Derzeit verwende ich Teilnr.32731242135 und der Zug sollte nen bischen länger sein, so ca 2-3cm. In der Datenbank habe ich nichts gefunden.
Wisst Ihr die Teilenummer von einem längeren Gaszug?
Gruss und Danke für die Hilfe.
Baxter
hallo baxter
für welche Vergaser 32er oder 40er brauchst du denn die Gaszüge ?
Die Züge haben unterschiedliche Längen, vielleicht hast du einen falschen verbaut oder der Vorbesitzer.
gruss charly
Der von dir spezifizierte Zug ist mit 517,5 mm angegeben.
M. E. könntest du den Zug 32 73 1 242 139 versuchen, der hat 531 mm.
Ansonsten finde ich nur kürzere oder deutlich längere Exemplare. ;)
Oder selbst anfertigen (lassen).
hi Baxter
ich habe leider keinen E-Teile Katalog aber bei mir waren auch 40er Vergaser moniert aber nicht die passenden Züge.
Der Vorbesitzer hatte nur die 800er Kolben und Zylinder gegen 1000er getauscht und die 32er Bings gegen 40er getauscht.
Nur den Rest wie Züge und Nocke im Gasgriff hatte er nicht mit ausgetauscht.
Ich habe mich immer gewundert warum alles so stramm montiert war.
Vollgas war dadurch auch nicht möglich.
Also die 32er Züge sind definitiv kürzer um wieviel kann ich dir nicht sagen, allerdings könnte ich die alten Züge nachmessen ich meine die leigen noch in der Garage, werde morgen früh gleich mal nachschauen.
gruss charly
hallo Baxter
ich habe gerade mal die 3 Züge nachgemessen die ich vom Umbau noch in der Kiste gefunden habe.
Gaszüge BMW für 32er Bing
BMW 3273 2 302 232 13 98 kurz länge über alles 392 mm
BMW 3273 1 242 13? 36 9? mittel lüa 530 mm
BMW 3273 1 242 125 47 98 lang lüa 770 mm
Nummern habe ich abgelesen so gut es möglich war.
gruss charly
