Guten Morgen zusammen.
Nachdem ich meine RS Bj. 79 ein wenig umgebaut habe, läuft sie im Stadtverkehr super! Nimmt gut Gas an, hat ein niedriges Standgas, und läuft sehr ruhig. Der Auspuff knallt leider beim Gas wegnehmen. (Zu wenig Gegendruck?)
Sobald ich dann mal auf die Autobahn fahre, und über 100 Beschleunige, dann wieder vom Gas gehe, geht gar nichts mehr.
Mir bleibt dann nur noch mit 40kmh auf dem Standstreifen weiter zu fahren.
Alles ruckelt, und Sie nimmt nicht wirklich Gas an. Nach 2-3 Min. geht es dann wieder.
Verbaut ist eine Silent Hektik Zündung,Motogadget Elektrik mit M Unit Blue, neue Kolben und Zylinder von Siebenrock, die originalen 40er 105/106 Bing Vergaser, und eine Auspuffanlage von Endy exhaus System.
Ich habe jetzt schon die Zündung abgeblitzt, die Verntiele nachgestellt, und neue Zündkerzen verbaut. Hilft nix.
Was könnte es noch sein?
Danke schonmal im Vorraus!
