Euklid55
Urgestein
HAllozusammen,
in der "BMW"-Nabe wie sie auf TR500 usw. dran ist werden 6005 - Lager verwendet.
Das sind Rillenhugellager.
Das Kegelrollenlager was es zu kauafen gibnt ist 13mm hoch.
In der Nabe sind 18mm Platz in der Höhe.
In der Liste steht ein 25 x 48 x 11,5 Kugellager.
wenn schon Änderungen dann auf jeden Fall Kegelrollenlager. Zu Überlegen ist die Abdichtung der Lager. Einfach eine Blechscheibe ist zu primitiv, mit einem Simmerring wird es knapp.
Wenn es Rillenlager werden sollen dann nur in der Ausführung 2RS. Die sind dann dicht. Nach der Liste von Peter-Bearing gibt es eine Schrägkugellager 25x48x13. Das würde passen.
