Lager Kurbelwelle Kettenkasten
xentis
29. Mai 2018
ich möchte das vordere Kugellager der Kurbelwelle im Kettenkasten montieren (R100 GS Motor).
Im WHB steht: Lager auf 80 Grad erwärmen und aufpressen. Nur: Womit?
Mit den Fingern? :pfeif:
wenn du in den Fingern ein elektronisch geregeltes und auf 80 Grad eingestelltes Heißluftgebläse hast, wärst du vielleicht einen Schritt weiter...
sowas meine ich
Andreas
Vielleicht hab ich mich unklar ausgedrückt. Das Erwärmen ist nicht das Problem, sondern das Aufpressen, bzw. das richtige Werkzeug dazu...;)
Ansetzen mit behandschuhten Fingern, dann mit leichten, rund um den Lagersitz gegenüberliegend versetzten Schläg(ch)en des Gummihammers an Ort und Stelle bringen: flutscht problemlos.
Ein altes Steuerkettenrad ist ideal und ein neues ginge auch nicht kaputt. Ganz edel geht es mit dem Mittelstück des BMW Kettenradabzieher, wenn man den gerade da hat.
Ich habe das Lager einfach mit dem Heißluft Fön heiß gemacht, 120°C kann ein Lager schon ab, und konnte es einfach mit den Finger auf die KW schieben.
War jetzt nicht so das Problem, da würde ich nicht mit nem Hammer rum hampeln.
Wenn alles abgekühlt ist kannst du den Deckel warm machen, 80-100°C und der Deckel fällt auf das Lager.
Tim
Lager ist drauf. Mit den Fingern ging da aber auch bei 120 Grad nix.;)
Habs mit einem Kunststoffrohr nachgesetzt.
