Lagerbolzen Schwinge mit Distanzscheibe?
Floyd
24. Apr. 2013
Steinfurt
Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder eine schlaue Frage:
Auf dem Bild des ETK habe ich zufällig gesehen, dass unter der Kontermutter des Schwingen-Lagerbolzens eine Distanzscheibe (Nr 18) vorgesehen ist.
Anscheinend aber laut Schaubild nur auf einer Seite.
An meiner GS war die nicht eingebaut, solange ich das Motorrad habe.
Ist die Scheibe erforderlich?
Wenn ja, warum nur einseitig?
Bild von hier:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=47e2&typ=0483&og=02&hg=33&bt=33_0653
Dann sind die jetzt bald ausverkauft weil alle sie wegen der Originalität nachrüsten...:hurra:
Da ich's nicht so mit der Originalität habe sondern eher originelle Motorräder bevorzuge habe ich meine Experimente mit Paralever-BMWs mittlerweile eingestellt.
An der fehlenden Scheibe wirds aber nicht gelegen haben :D
Wenn man eine Paralever GS zur Monolever umrüstet
wird endlich wieder alles gut.....:D
Wo kommt denn das Bild her?
Die nicht unwichtige Scheibe bei 03 und 05 fehlt auf dem Bild.
Unter die Mutter kommt eine Scheibe, damit die Gummiabdeckung da bleibt wo sie bleiben soll.
Hallo zusammen.
Ich war da grad bei meiner Mystik bei und kann mich auch nicht an die Scheibe erinnern.
Kann die möglicherweise beim Ausbau des Bolzens drin geblieben sein, gehalten von dem Fett?
Gruß Lothar
Zwischen 03 und 05:
Auf dem BMW-Bild sind ja auch noch die alte Öl-Verschraubung der Schwinge zu sehen. Vielleich gab es das ja mal ganz am Anfang ...
@Patrick: Weisst du, welche Scheibe da hineingehört?
Hallo zusammen.
Gruß Lothar
Ganz sicher nicht, ich habe meine Kiste neu gekauft und selber das erste Mal auseinandergeschraubt (und jede Menge Bilder gemacht): Da war nix.
...ich habe tatsächlich zwei Scheiben bestellt und auch bekommen.
Sie scheinen also wirklich zu existieren.
Den Einbau spare ich mir dann wohl.
Bezeichnet sind sie nicht als "Unterlegscheibe" sondern als "Distanzscheibe".
Schon schlau von den Marketingleuten nachträglich irgendwelche Teile ins ETKA einzuzeichnen. :D
" Uuups... das Teil fehlt bei mir... mussich noch bestellen...nicht dass da noch was kaputt geht " :fuenfe:
Na dann teile uns doch die Teilenummer mit. Müssen wir auch unbedingt haben.:D
Kenne ich nicht. Wozu soll die gut sein? Ist dieselbe Voraussetzung der Kontermutter wie an allen anderen 2V-Boxern. Wahrscheinlich hat da jemand im Teilevertrieb wieder geschnarcht. Die Verschlussschraube 9919225 ist auf dem Bild auch abgebildet.
Gute Abend,
original ist bei den Paralevern dort keine Scheibe. Die Scheibe gehört statt dessen unter die Mutter 05 am HAG, damit, wie Patrick schon schrieb, die Gummikappe nicht verloren geht.
Wenn man zusätzlich solche Scheiben unter den Kontermuttern vorn am Schwingendrehpunkt verbaut, passt das auch dort und schadet auch nicht.
Gruss und schönen Abend,
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Wenn die Scheibe hinten rechts unter der Mutter verbaut ist liegt sie doch bündig an. Wie soll da die Gummikappe bei 1mm Scheibendicke halten?
Dass die Kappe innen einen Rand hat ist mir klar. Wenn aber die Scheibe hinten bündig anliegt dürfte es doch keinen Spalt geben, außer zwischen Scheibe und Schwinge ist noch eine Distanzscheibe mit etwas geringerem Durchmesser.
Die Kappe hat rundum einen Stulp der über die Sechskantmutter in den Spalt den die Scheibe schafft greift.
Verstanden - daran hätte ich nicht gedacht - cool
Muss an der Hitze liegen. Auf die Idee, dass die Scheibe auch kleiner sein kann als die Schlüsselweite, hätte ich auch kommen können.
