Lauter Knall und rechter Zylinder fällt aus...!
skyfall
27. Sep. 2012
30938 Burgwedel
Hallo liebes Forum,
heute bein starten hatte ich einen lauten Knall vernommen und der rechte Zylinder ist ausgefallen. (Fehlzündung...?)
Die kurze Gummimanschette zwischen Zylinder und Vergaser hatte sich gelöst... so das der Vergaser frei in der Luft hing! Jetzt alles wieder rangeschaubt!
Was könnte die Ursache gewesen sein...???
LG Ingo
Wie die Vorschreiber schon anmerkten Ventileinstellung und Zündung überprüfen.
Außerdem können sich während das EV öffnet Restgase des Kraftstoffluftgemisches welche davor nicht zündfähig war entzünden und in den Vergaser zurückschlagen..
So etwas kommt manchmal beim Kaltstart und zu mageren Gemisch vor.
Hallo Ingo,
meine R100R hat in den ersten 25 Jahren ihres Lebens drei Mal beim Starten einen Vergaser abgesprengt. Ich hatte das unter "Charakter" abgeheftet.
Seit ich die PTFE-Ansaugstutzen von Guido (jetzt über Bayer zu beziehen) montiert habe, ist es nicht wieder passiert.
Ich habe das bislang nur 1 x nach einer zügigen Autobahnfahrt mit der GS erlebt.
Also bei heißem Motor. Kalt noch nie.
Meine XS650 warf hingegen desöfteren mal ihre Vergaser mit einem Plopp im kalten Zustand ab.
Das Ganze würde mir jetzt dennoch keine übermäßigen Sorgen bereiten. ;)
Guido
