Leerlauf und Lichtmaschinen Birnchen glimmen
Blue QQ
Urgestein
28. Sep. 2007
B.W
Wenn alles trocken ist glimmt nix. Erst wenn es richtig regnet:entsetzten fangen die doofen Dinger an zu glimmen. Ist es wieder trocken ist das Glimmen weg.
Wie kann ich den Fehler einkreisen?
Hallo Manfred,
bei meiner /7 war ein Kabel am Unterzug des Rahmens im Bereich der linken Fußraste durch. Gleiche Symptome wie bei Dir. Da würde ich mal suchen.
Vielleicht hilft ja auch Kernseife... :&&&:
Und schau mal nach der Sicherung für den 15er Kreis: Das Verhalten könnte zusätzlich auch durch einen nicht ganz festsitzende Sicherung herkommen (Rückholung einer Spannung über den D+ Stromkreis). Eine Masseverbindung, wie von Bernd angesprochen, benötigst du dennoch, d.h. es könnte sein, dass deine Kabel an der Stelle etwas verschmoddert sind und einen leichten Masseschluss bewerkstelligen.
An meinem Prunkstück verschmoddert? Ich bin erschüttert. :schock: Okay. Dankeschön. Werde dort mal guggen
Ich habe mal die Klemmbügel an der Sicherung 15 nachgebogen.
Unten am Kabelbaum habe ich nix gefunden.
Jetzt warte ich mal auf die nächste Regenfahrt oder dusche das Ding ab. Je nach Wetterlage
Hallo Manfred,
kommste vorbei, momentan haben wir genügend davon.
