Leerlaufanzeige aus und kein Mucks beim starten
23. Sep. 2014
München
gestern war ich mit meiner 90/6 unterwegs.
Gerade daheim angekommen, leuchtet die Leerlaufanzeige nicht mehr und bei Betätigung des Anlassers tut das Ding keinen Mucks mehr.
Der Rest der Elektrik funktioniert.
Mhm - ich fürchte allzuviel Angaben sind das nicht :(.
Aber hat jemand eine Ahnung was das sein kann? ?(
Armin
Auf der Platine im Scheinwerfergehäuse befindet sich eine Diode, die wird defekt sein. Und dann überprüfe den Leerlaufschalter sowie die Kabelverbindung von dort zur Scheinwerferplatine. Da befindet sich u.a. links am Rahmenrohr ein kleiner Stecker, der sich gerne mal lösen kann. Natürlich auch die beiden Steckverbinder unten am Getriebe am Leerlaufschalter...
Dann wirst du etwas suchen müssen.
Leerlaufsschalter oder Kupplungsschalter geben den Anlassvorgang frei.
Dass jetzt beide gleichzeitig versagen, ist unwahrscheinlich.
Es sei denn, du hast bisher immer mit gezogener Kupplung und eingelegtem Leerlauf gestartet. Dann könnte der Kupplungsschalter schon lang unbemerkt ausgefallen sein und der Leerlaufschalter erst jetzt...
Ansonsten ist erst mal noch das Anlasserrelais verdächtig.
Hallo Michael,
ja stimmt. Beim Starten habbe ich eigentlich immer die Kupplung gezogen und in den Leerlauf geschaltet.
Na dann werde ich mich in der kommenden Woche mal mit Detlevs und deinen Tipps auf die Suche machen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Armin
meines Wissens gibt es bei /6 noch keinen Kupplungsschalter.
Jedenfalls ist es sicher nicht verkehrt, am Anlassrelais alle Kontakte mal zu prüfen (also Stecker abziehen und wieder drauf, dann scheuern die sich wieder blank).
Gruß Norbert
Da bin ich jetzt gleich mal raus und hab geschaut:
Meine 60/6 von EZ 06.75 hat keinen Schalter. Aber sie hat ein Loch mit einem verdächtigen Plastikdeckelchen am Hebel, das mir noch nie aufgefallen ist.
Das kann natürlich auch da dran liegen, dass das ein französisches Polizeimoped ist. Vielleicht haben die ohne Schalter bestellt...
Gruß Norbert
Mal 'ne Verständnisfrage:
Ist es nicht so, dass, solange der Leerlaufschalter im Getriebe funktioniert, der Kupplungsschalter gar nicht gefragt ist?
ja das ist eine 'ODER'-Schaltung wegen der Diode. Also entweder Leerlauf eingelegt oder Kupplung ziehen, damit ein Starten möglich ist.
Gruss BMWfritze
/Klugscheiß AN
Est kein ENTWEDER Oder sondern ein 'normales' Oder. Es dürfen also auch beide Schalter gesetzt sein :D
/ Klugscheiß AUS
MM hat ja ein (zugegebenermaßen unwahrscheinliches) Szenario beschrieben, wie's sein könnte.
RICHTIG!
Das entweder ist falsch und ist (war) eigentlich so gedacht:
Entweder du drückst Kupplung oder du legst Leerlauf ein..
:-) dass ihr aber auch immer so pingelig seid :)
Noch'n Gruss
Danke! Das meinte ich.
Mir war erst nach dem Ausfall des Leerlaufschalters aufgefallen, dass der Kupplungsschalter wohl Kontaktprobleme hat; und zwar vermutlich schon länger.
bis jetzt hat zumindest noch keiner die Birne für die Leerlaufanzeige erwähnt, ob diese intakt ist. Das ist natürlich nicht so ganz geschwind nachgeschaut wäre aber auch noch eine Möglichkeit.
Gruß Bernd
Ne, mit der Birne der Leerlaufanzeige hat das nix zu tun - die habe ich schon kontrolliert.
Das ist bei mir relativ einfach, weil ich in der Scheinwerferfassung lediglich die Kontrolllampen und den Tacho habe.
Unter der Woche komme ich nicht dazu weiter zu suchen. Aber am Wochenende werde ich mit euren Tips ans werkeln gehen und berichten.
Danke schon mal an alle :gfreu:
@Detlev,
das heißt also nicht, daß die Birne funktionieren muß, also der Stromkreis geschlossen ist als Startbedingung ?
Gruß Bernd
Das Starterrelais bekommt seine Masse über die beiden Schalter (vom Kupplungsschalter über die Diode entkoppelt), genauso wie auch die Leerlaufkontrollleuchte. Ob letztere nun ok ist oder nicht, ist dabei wurscht.
