nomix111
Sehr aktiv
Elektrik - ick liebe dir nich
Die Leerlauf-Kontrollleuchte reagiert nicht, ist sonst aber ok.
Kabelbaum des Leerlaufschalters ebenfalls ok.
Beide Kabel des Schalters zusammengehalten und die Leuchte leuchtet.
Das gleiche mit 2 Leerlaufschaltern. (15mm von Dichtring zum Gewindeende)
Beide angechlossen und bei Druck auf die Kugel erlischt die Kontrollleuchte.
Nicht aber in eingebautem Zustand.
Da geht sie gar nicht erst an, bzw nur, wenn ich sie 1 1/2 Umdrehungen rausdrehe.
Aber dann geht sie beim schalten auch nicht aus.
Wat nu???
Getriebe kaputt? - lässt sich einwandfrei von Hand schalten.
Gruß, Axel
Wat nu???
Gruß, Axel
