Leerlaufschalter
Mauli
ÜberzeugunGSfahrer
24. Okt. 2009
Monaco di Baviera
Servus*,
leider hat sich eine Inkontinenz bei meinem LL-Schalter ergeben.
Bin ich mit diesem hier:
https://www.autoteiledirekt.de/eps-8744979.html
zu knauserig oder tut der es genauso wie ein originaler Schalter?
AW: Lehrlaufschalter
Ich würde das probieren.
Trotzdem vorher mit UHU 300 abdichten.:oberl:
Ich hatte schon nagelneue undichte Schalter und das egal von wem gekauft.
Eine repräsentative Antwort wirst du trotz der Größe unserer Gemeinschaft kaum bekommen. Wenn die Maße passen, würde ich es versuchen.
Ich hab meinen ebenfalls recht günstig über kfzteile24.de bestellt, damals 9€. War ebenfalls "made in italy" von FACET. Bisher keine Probleme zu vermelden.
Viele Grüße,
Chryz
Hallo Stefan,
meine 2 Facet-Schalter sind bisher dicht.
Was mir bei diesen Schaltern auffällt, ist eine deutlich trägere Reaktion der Neutralleuchte. D.h. der Schalter schaltet die N-Leuchte erst nach einer deutlichen Gedenksekunde frei. Ich finde das unschön, aber immer noch besser als die programmierte Inkontinenz des unbehandelten OEM-Teils.
Wenn Dein Originalschalter sonst noch i.O. ist, kannst Du ihn entfetten und mit Epoxy-Harz abdichten.
Herzliche Grüße,
Andreas
Bin jetzt etwas verwirrt!
Heisst das Teil Leerlaufschalter, weil er schon neu undicht ist und über ihn das Getriebe leer läuft oder Lehrlaufschalter, weil es dem Mopedfahrer lehrt, dass kein Gang eingelegt ist?
Aber was soll 's ich verbaue seit ewigen Zeiten nur die FACET-Schalter und habe, im Gegensatz zu den originalen Schaltern, noch nie Probleme mit Undichtigkeiten gehabt. Natürlich ohne sie vorher zusätzlich abzudichten.
Ach, jetzt fällt mir ein, er heisst Leerlaufschalter, weil er die grüne Leuchte ansteuert, die dem Fahrer anzeigt dass der Leerlauf, also kein Gang, eingelegt ist!
Ganz vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ob das Originalteil die bessere Wahl für einen Ersatz ist und die teilweise erheblich preiswerteren Alternativprodukte qualitativ dann auch nur dem niedrigeren Preis entsprechen ("you get what you pay for":D), ist ja öfter Thema hier im Forum.
Deshalb die Frage.
Ich habe den von Facet bestellt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...laufschalter&p=1149878&viewfull=1#post1149878
Hallo zusammen
Muss die nächsten Tage auch mal bei einer Kuh bei. Wo werden die Schalter eigentlich undicht?
Am Gewinde (kann ich mir kaum vorstellen) oder im innern bei den Kontaktfahnen?
Abdichten kann man wohl nur das Gewinde selbst, oder?:(
Gruß Michel
Undicht werden die Teile immer an dem Übergang vom Metall zum Plastik, in dem die beiden Kontakte stecken.
Daher die Empfehlung diese Stelle vor dem Einbau großzügig mit Uhu Endfest 300 o. ä. Zu versiegeln.
Genau. Anrauen mit Schleifpapier, 2-K-Kleber zum Versiegeln, und vor allem nicht irgendeine Alu-Dichtscheibe nehmen, sondern die in der richtigen Dicke!
Jan
Eure mm Angabe helfen nicht, wenn das Mass des Schalters, dass im Inneren herrscht, unbekannt ist.
Eure mm Angabe helfen nicht, wenn das Mass des Schalters, dass im inneren herrscht, unbekannt ist. ...
Hallo Hans,
da hast Du recht.
Ich gehe da immer stillschweigend davon aus, dass der Schrauber solche Dinge vergleicht. Schließlich hat er beide Schalter, also den alten und den neuen, in der Hand.
Ist auch dringend notwendig. Ich hatte mal 3 mm zu lange Glühstifte erhalten. Da waren die falschen Stifte in der Verpackung mit der richtigen Bezeichnung.
Zum Glück noch bemerkt. Kann unangenehm werden bei einem Direkteinspritzer.
Ich habe jetzt in einem 5 GangGetriebe mit glattem Gehäuse einen Schalter mit kürzerem Gewinde als Schließerversion? (Beim Eindrücken wird der Schalter geschlossen) gefunden.
Leider ist der nicht mehr dicht. Er wurde wohl schon mehrmals geklebt.
Hat da jemand einen Lieferanten parat?
