Leerlaufschalter
caddytischer
05. Nov. 2019
Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Ham
heute habe ich die Elektrik an der R50 S weiter gepuzzled.
Ja, ja, Kabelbaum. Anpassen, Stecker anfertigen und und.
Aber, Strom drauf, und, geht alles. Wirklich alles?
Was muckt die Leerlaufleuchte rum? Leuchtet nicht! Gang, Leerlauf überprüfen. Geht tatsächlich nicht. ?( Grummmmel.
Also, Glühbirne überprüfen, funktioniert. Glühlampenfassung, ein Kontakt Strom. Kabel am Leerlaufschalter prüfen, Strom kommt an, Prüfleuchte brennt.
Ahhhh, da ist ein Leerlaufschalter mit zwei Kontakten. Ich habe bis jetzt immer nur Schalter mit einem Kontakt gehabt, also Schaltpläne studieren. /5 = ein Kontakt, später zwei. Leerlaufschalter aus einem anderen Getriebe ausbauen, ahhhh so funktioniert er. Tja, dann den eingebauten Leerlaufschalter prüfen. Da wünsche ich mir Japanfingers. 19er Schlüssel, Leerlaufschalter ein bischen rausdrehen um den einen, vorher nicht erreichbaren Kontkakt, zu erreichen. Zwei Kabelenden aufstecken, prüfen, Prüflampe leuchtet, super. Original Kabel wieder aufsetzen. Die Leerlaufkontrolleuchte leuchtet, yes so solls sein. Kabel wieder ab, Leerlaufschalter festdrehen, Kabel wieder aufstecken. Leerlauflampe brennt jetzt nicht!! Sch.... , Mist, ... Also nochmal den Leerlaufschalter lösen, booob, Lampe brennt. Wieder reinschrauben, Lampe aus. Hhhmmmm, muß am Leerlaufschalter liegen, Aludichtscheibe zu dünn? Keine Ahnung. Also ausbauen und den anderen einbauen. Tja, geht nicht, irgendwann setzten die Kontakte von dem Leerlaufschalter auf dem Querrohr von der Motorhalterung auf. Weiterdrehen führt dazu das die Kontakte verbiegen. Watt nu? Da ist ein Querrohr zwischen den Motorhalterungen. Geht das raus?? Scherenheber unter das hintere Motorlager, entlasten, Steckachse ziehen, hebeln links, hebeln rechts, Stück für Stück lässt es sich herraus bewegen. Puuh, glück gehabt. Nochmals freue ich mich mich über meine nicht vorhanden Japanfingers. Und ich habe noch nichteinmal große Hände. Aber ich bekomme den Leerlauschalter raus. Gut das keiner zuschaut, auf dem Boden, auf dem Rücken liegend, eine Hand irgendwo in der Luft, die andere ...., Flüche gellen durch die Werkstatt. Aber der Schalter ist eingesetzt. :hurra:Alles anschließen, Strom drauf.nLeerlaufleuchte leuchtet. Getriebe durchschalten. Leuchtet wie es soll.:gfreu:
Augenscheinlich ist am ausgebauten Leerlaufschalter nichts zu erkennen. Der Druckstift steht weiter raus, als bei dem verbauten. Ist das der Grund??? Who knows.
Nun das Rohr wieder einbauen. Will nicht, sitz zu "stramm" zwischen den hinteren Motorhalterungen. Was jetzt. Was wegschleifen? ?(
Kannste nicht machen. Der Inscheöör hat sich sicherlich etwas dabei gedacht.
Überlegen, ok, Physik im Alltag mal ausprobieren, Rohr in den Gefrierer, Motor im Bereich der Motorhalterung mit weicher Flamme anwärmen und dann versuchen. Hat geklappt:hurra:
Aufräumen, Entspannen.
Zwei Fragen bleiben.
Gibt es unterschiedliche Leerlaufschalter, was die Einbaulänge betrifft?
Gibt es unterschiedlich dicke Aludichtringe?
Und ja, man kann den Leelaufschalter im eingebauten Zustand aus und ein bauen.
Vorrausetzung ist, dass der Motor die hintere Halterung mit dem Rohr hat und das jemand kleine Hände hat.
Moral von der Geschicht. Prüfe vor dem Getriebeeinbau den Leelaufschalter auf Funktion und Dichtheit (prophylaktisch gleich mit 2K Kleber eindichten)
caddytischer, Claus
zu Walter: Danke, genau DAS ist die Antwort auf meine Fragen.
zu Rainer: Buchstaben habe ich "zu Hauf". Ich habe meine Fragen von Walter beantwortet bekommen.
Sonst hätte ich für MEIN Getriebe nachdem dazugehörigen Leelaufschalter gefragt. Dann hätte ich, da hast du Recht, mein verbautes Getreibe genauer spezifizieren müssen. Meine Fragen waren aber anders.
Der Rest ist einfach Geschichte, um die Wartezeit des "Gefriervorgangs" von dem Zwischenrohr zu überbrücken. Hätte auch kürzer sein können.
Eingefügt habe ich ein Bilde von zwei ablegereifen, unterschiedlichen Leelaufschaltern. Wie Walter schrieb, Scheibe 2mm Dicke, aber der Kugelstift ist unterschiedlich weit aus dem Gehäuse.
caddytischer, Claus
Nein, völlig overdone.
Wenn Du den Schalter mit neuem Dichtring einbaust, egal ob dick oder dünn, wird das dicht, sicher.
Wenn sie im Alter inkontinent werden, dann an der Verpressung des Kunstsoffteils mit den Flachstecklaschen am Alugehäuse. Dann musser sowieso komplett neu
gruß
zu trybear:
Einschrauben in das Gehäuse mit dem 2mm dicken Aludichtring ist schon klar;).
Das Eindichten mit 2K Kleber bezieht sich auf das eingepresste Kunstoffteil in der Mutter. Somit nässt kein Öl mehr aus. Den Tipp habe ich hier aus dem Forum und bis jetzt erfolgreich umgesetzt.
caddytischer, Claus
caddytischer, Claus
Dann soltest Du das auch schreiben, ansonsten ist es mißverständlich. Bestimmt nicht alle Mitleser hier haben den Grund der Aktion sofort im Gedächtnis parat
gruß
Ich habe schon nagelneue Original-Schalter in der Hand gehabt, bei denen Kunstoffteil und Metall nur lose zusammensteckten.:schock:
Daher wird bei mir immer, wirklich immer, jeder Schalter mit UHU 300 verklebt.
Im Übrigen dann mit Silikon und Dichtring eingeschraubt. Einmal zu fest, dann macht das ganz schnell „knack“.:entsetzten:
mir ist jetzt nicht klar, WO der Kleber jetzt hin soll.
Wie kann ich denn einen "in sich" undichten oder undicht werdenden Schalter abdichten?
Viele Grüße, Onno
Du musst den ganzen Bereich zwischen dem Metallrand bis unter die Steckkontakte mit Kleber benetzen. Das Öl kann nur zwischen Metall und Kunststoff austreten.
Vielen Dank für die Erklärung.
Aber vorstellen, dass das was nützt, kann ich mir trotzdem nicht.
Doch tuts.
Der Schalter wird durch einen federbelasteten Stift betätigt, der auf die Kurvenscheibe im Getriebe aufläuft. Zwischen Stift und Schaltergehäuse aus Alu läuft das Getriebeöl in den Schalter. Damit der Kunststoffkörper mit den Kontakten und den Anschlußlaschen der beiden Kabel im Alugehäuse hält wird er außen am Rand verpreßt/ umgebördelt. Das ist nicht öldicht und dort sabbert er raus. Teilweise kann sich das Kunstoffteil im Gehäuse auch durch Lose drehen...
Durch die Verklebung ist der Mangel dann beseitigt.
Mich als Shovelfahrer stört so eine kleine Undichtigkeit, etwas Ölnebel allerdings überhaupt nicht .. ich bin da ganz andere austretende Ölmengen gewohnt... :D
Und an der blauen Q ist dort ein Verschlußstopfen :rolleyes:
Mich schon, ist praktisch unfahrbar. Ich könnte so nicht leben.:rolleyes:
Mussujaauchnich... :D
Stand der Technik damals...
Ich hab z.B. keine Probleme mit Korrosion. Öl nachfüllen und gut is. Motorentlüftung auf die Kette und der Scottoiler ist auch gespart :D Und baujahrbedingt laut, 96 dB Stand, darf sie auch noch sein :D
Das sieht dann so aus:
(dürfte ein hubinierter Schalter sein)
Eine weitere elegante Lösung:
hi
du armer
kenne ich zu gut, das gefluche
mein tip wg. dem stramm sitzenden querrohr:
lös auch die vorderen motorhaltebolzen
dann hat der rahmen die möglichkeit, ein bisserle zu atmen und ev. geht das roh leichter wieder rein
ev. auch kleine fasen an die rohrenden feilen (oder drehen - wenn du hast und das rohr gespannt bekommst)
das hilft beim ansetzten und erzeugt keinen lästigen span, der das weitere einsetzen erschwert
und wenn gar nichts geht, säg dir einen holzkeil und hau ihn zw. motorblock und rahmenrohr - das wird nichts kaputt machen und schafft dir den halben millimeter luft zum einsetzen
nimm weiches holz !
viel erfolg
Anbei noch ein paar Bilder des Aufbaues vom aktuellen BMW-Getriebeschalter und dessen Funktion. Teilenummer: 6131-1 243 097 sowie Hinweis zur zusätzlichen Abdichtung. Alle so abgedichteten Schalter mit Epoxykleber sind bei mir seither dicht.
mr.foss
Ich würde an keinem Motorrad einen Leerlaufschalter benötigen.
Neumodischer Quatsch. :pfeif:
Wieso wurde der nochmal erfunden? :&&&:
Reiß die Cockpit-Ampel ab --> Wirf den Anlasser raus --> Kick your baby = Du darfst auf das grüne "Neutral" verzichten. Das Blaue muss bleiben.
Feel free! :D
Immer noch Wucher? :piesacken:
Guido
Feel free! :D
Guido
Wirf die Schuhe weg und laufe... geht noch mehr? :kue:
An meiner weißen Q funzt der Leerlaufschalter seit mindestens 20 Jahren nicht. Den TÜV hat's bislang nicht interessiert.
Ich finde den Leerlauf auch so.
Trotzdem ist der Preis Irrsinn. Der Verkäufer sollte sich schämen so einen Preis aufzurufen. :---)
Klaus :schoppen:
:lautlachen1:
Andreas aka "Fernreiseteile", hier auch grün, hat einen Schalter im Programm.
(http://www.fernreiseteile.de/Wartung-Ersatzteile)
Preis 19,50€ + Dichtring 0,50€
Auf dieser Seite ziemlich weit nach unten blättern. Ist leider nur eine Liste mit Bildern und ohne Ordnung, Logik oder Auswahlmöglichkeit.
Lieferung schnell und Abwicklung zuverlässig.
Grüße, Nav/Ch
Der Andreas durfte mich für einen ähnlichen Preis vor 3 Jahren mit einem Leerlaufschalter für meine GS beliefern. Stabile Preise, funzt und ist bis jetzt dicht! :gfreu:
Guido
