Leichte Startschwierigkeiten
lundidklundi
23. Feb. 2008
Hamburg
Liebe BMW Freunde,
mal eine kurze Frage. Woran könnte das liegen, wenn eine R 100 mit 40er Vergasern leichte Schwierigkeiten beim Starten hat.
Ist sie angesprungen und hat nur kurz gelaufen, gibt es keinerlei Startprobleme mehr.
Die Startprobelem hat sie sowohl mit Choke als auch ohne. Kann das sein, dass das Standgas zu hoch einegstellt ist und der Motor dann am Anfang an zu mager läuft???
Gruß Jan
Moin Detlev,
hast Du eine Foto, wie der Zughebel am Vergaser stehen muß? Ich hatte die Dichtungen ausgewechselt.
Der Zughebel ging vorher nicht ganz zurück. Gibts Fotos? Wie muß das aussehen?
Gruss und Dank
Jan
Moin Detlev,
Gruss und Dank
Jan
Hi Jan,
meinst du den Hebel des Startvergasers / Choke? Der hat einen kleinen Körnerpunkt auf der Achse - dieser Punkt muss auf die Seite zeigen, auf der das Choke-Seil eingehängt wird. Seilzug dann so einstellen, dass die Achse in "Aus"-Stellung bis zum Anschlag zurückgeht, dann passt das.
Geholfen?
Magnus
Auch schon vorgekommen, Ich hatte auch Probleme mit dem Kaltstart.
Auf die Markierung der Welle hatte ich geschaut, doch stand diese bei einem Vergaser in die falsche Richtung. Ich habe dann das Teil zerlegt
und mit Hilfe der Fotos hier aus der Datenbank wieder ordentlich zusammengebaut. Wahrscheinlich hatte einer der Vorbesitzer das Teil falsch zusamengenietet. Also Vertrauen ist gut- Kontrolle ist besser.
mfg tipex:applaus:
Danke Euch Dreien,
springt jetzt sofort an!
Ursachen:
1. Welle links wurde mit Welle rechts vertauscht.
2. Eine Welle war auch noch falsch eingebaut. Körnerschlag nicht in Richtung Choke - Einhängung am Vergaser.
Gruss Jan
