bub0815
Tag zusammen,
nachdem ich mein Ladeproblem erfolgreich behoben habe (Lima-Rotor neu und eine Kohle war nicht ordentlich angelötet), habe ich nun vermutlich ein Problem mit der Zündung. Ab ca. 3.000 Touren bricht die Leistung manchmal massiv ein und die Maschine verschluckt sich quasi. Dann läuft sie plötzlich wieder normal.
Woran es liegen könnte?
Nach dem Wechsel des Lima-Rotors habe ich versehentlich das Y-Kabel vom Kondensator zum Zündunterbrecher eingeklemmt. Dann wollte sie gar nicht mehr anspringen. Trotzdem habe ich eine Weile georgelt, weil ich erst dachte, es käme kein Sprit. Dabei sind die Vergaser mehrfach übergelaufen. Fehler gesucht und Y-Kabel repariert.
Bevor ich jetzt anfage und alles nach üblichem Schema durchmesse (ZZP, Verstellung), frage ich die Profis, ob irgendetwas auf der Hand liegt, womit ich anfangen soll? Die Maschine lief vor den o.g. Maßnahmen sauber übers ganze Drehzahlband.
Besten Dank vorab
vom Bub
Besten Dank vorab
vom Bub
