Lenkerarmatur Lichtschalter Zündschloss
Probierboxer
14. Juni 2007
Nabend zusammen,
bei meiner 81er RS bei welcher das Licht bisher über das Zündschloss geschaltet wurde, musste ich nun den linken Lenkerschalter gegen einen anderen tauschen weil mir was an der Taste vom Abblendlicht abgebrochen ist. Dieser Lenkerschalter hatte keine Schaltmöglichkeit fürs Abblendlicht. Der neue (gebrauchte) hingegen hat diese Schaltmöglichkeit fürs Abblendlicht.
Für diesen sind mir jetzt ein grün/oranges und ein graues Kabel übriggeblieben.
Wo muß ich nun diese beiden Kabel zwischenschalten um den Abblendlichtschalter nutzen zu können und/oder die Lichtschaltung am Zündschloß stillzulegen. Oder geht das gar nicht?
Leider hab ich noch keinen Stromlaufplan gefunden wo dieser Kombischalter verzeichnet ist und suchen hat auch nix gebracht.
Da ich Elektrik-DAU bin freue ich mich über jeden Tip.
Chris
Wie willst Du schalten?
Hallo Chris,
wie soll geschaltet werden? Standlicht und Fahrlicht am Lenker? (Standlicht auch zum Fahren oder reicht dort Fahrlicht?) Standlicht auch am Zündschloss? (zum Parken) Was ist das für ein Schalter? Das graue Kabel ist (bei BMW) Standlicht grün/orange kenne ich nicht.
Gruß Hilmar
Hallo Hilmar,
ich hab das Zündschloss mit Stellung 1 Parklicht, 2 Fahrlicht etc.
Wie es geschaltet werden soll, is mir eigentlich egal, am Besten Fahrlicht zum fahren und Parklicht zum parken... ;-)
Nö, es soll möglichst einfach gehen, gut wäre wenn bei Zündung ein das Abblend- und Parklicht über den Lichtschalter am Lenker ein und ausgeschaltet werden könnte. Dann wäre der Lichtschalter nicht nutzlos und beim Starten hätte ich ne Möglichkeit um die Batterie zu schonen.
Obdabei das Parklicht mit dem Fahrlicht mitleuchtet is mir eigentlich egal.
Chris
Problem gelöst!!
Hab das grün/orange Kabel vom Abblendschalter an Stelle vom gelbweissen aufs Lichtrelais gelegt und das graue vom Abblendschalter an 58 auf der Platine. Ich jab jetzt Dauerparklicht auf Schlüsselstellung 1 und auf 2 kann ich alles mit dem Lenkerschalter schalten. So passts!!
Gruß, Chris
Besser über das Relais schalten
Hallo Chris,
bei Deiner Schaltung fließt der Lampenstrom über den Schalter. Mit den weiteren Aussagen beziehe ich mich auf dieses Schaltbild http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?14805-Schaltplan-R100-R100CS-ab-1981. Einfach den orange/grünen auf Klemme 56 anstatt des weiß/grünen stecken. Dann ließt über den Schalter nur noch der Strom für die Relaisspule und der Lampenstrom über den Relaiskontakt. Außerdem wird das Fahrlicht weiter beim Betätigen des Anlassers abgeschaltet.
Gruß Hilmar
Muß mich nochmal korrigieren, hab das grün/orangene anstatt dem grün weißen auf das Lichtrelais gelegt, das gelb/weiße blieb unangetastet. Das graue vom Lenkerschalter liegt auf der 58U. Hab mich da heute Vormittag beim posten vertan. Funktioniert aber so wie ich oben schon geschrieben hab. Ob das Licht beim starten ausgeht kann ich jetzt aber nicht sagen, weil ich da draauf nicht geachtet hab.
Klappt jedenfalls und passt so.
Vielen Dank Hilmar.
@MM: Was bitte isn ein "UmTK"????????
Chris
